Нужен pdb файл для ODBC-драйвера
При работе c embed-версией firefird-а через odbc (32 бита) на некоторых компах начало виснуть внутри SQLDriverConnectW. Хотел бы понять причину, но не хватает отладочной информации. Где её брать, не строя odbc-драйвер ручками? ... |
| 24.02.2015, 16:37 |
ArtDen, спросить непосредственно того, кто занимается драйвером. Вот тут http://www.firebirdsql.org/en/mailing-lists/ ищи "Firebird ODBC Development", там есть список рассылки. Или снять полный дамп памяти зависшего процесса и прицепить его к тикету в трекере. ... |
| 24.02.2015, 16:50 |
Пока не ясно, виснет он внутри odbc-драйвера или же проходит глубже и виснет уже внутри firefird, так что не буду торопиться с тикетом. Пока что хочется увидеть хотя бы в каком месте происходит зависание. ... |
| 24.02.2015, 17:09 |
ArtDenПока что хочется увидеть хотя бы в каком месте происходит зависание. То есть ты даже Process Explorer ещё не запускал и в кнопочку Call Stack не тыкал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.02.2015, 17:43 |
Dimitry Sibiryakov , пока что я это видел краем глаза по дампу, который я попросил снять. Сразу посмотреть по дампу, имя модуля, в котором зависло я не догадался (увидел только что висит в SQLDriverConnectW). Сейчас у меня на руках того дампа даже нету. Пытаюсь воссоздать ситуацию. ... |
| 24.02.2015, 18:54 |
Повторилось. Зависает не в odbc-драйвере, а в самом firebird-е. Теперь встал вопрос, где взять файл с отладочной информацией для 32-битного firebird-а в embed-варианте? ЗЫ: зависает хитро и только на определённых компах. Вот так не зависает: 1. Создаём коннект с базе 2. Создаём коннект с базе 3. Создаём коннект с базе Вот так зависает: 1. Создаём коннект с базе 2. Создаём коннект с базе 3. Запускаем процесс (который к базе не обращается) 4. Создаём коннект с базе <---- Вот тут зависает ... |
| 24.02.2015, 19:55 |
Отладочную инфу нашёл. Оказывается, перед носом лежала. Виснет внутри функции ISC_mutex_fini. О чём это говорит? Что мне надо подкрутить у себя, чтобы перестало виснуть? ... |
| 24.02.2015, 20:17 |
В общем, неправильно сказал. Виснет не в ISC_mutex_fini. Если периодически делать паузы, видно, что он попадает то в одни, то в другие функции Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. или же так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вот ещё: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Он где-то там крутиться, но из функции подключения к базе не выходит ... |
| 24.02.2015, 20:29 |
К сожалению т.к. исходники, выложенные на сайте не сосуществуют бинарникам и pdb-файлам, тяжело отлаживаться. Но смог понять по крайней мере, что крутиться в бесконечном цикле вот здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 24.02.2015, 20:45 |
"сосуществуют" -> "соответвуют" :) ... |
| 24.02.2015, 20:45 |
Минимальный воспроизводимый пример сделать можешь ? ... |
| 24.02.2015, 21:14 |
Попробую ... |
| 25.02.2015, 10:00 |
Вот минимальный пример, вешающий подключение (без odbc): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Для запуска процесса используется либа Poco, т.к. лень было писать ручками CreateProcess. Пробовал boost::process - ситуация аналогичная. Если закомментировать создание процесса, то не виснет ... |
| 25.02.2015, 12:20 |
Прикольно. Если вместо "cmd.exe" запускать стандартный виндовый калькулятор вот так: Код: plaintext 1. То процесс подключения "отвисает" сразу как только я закрываю окно калькулятора :-) PS: да, забыл: воспроизводится на Win7 64x Home, Win 8.1 64x. Firebird embed - последний стабильный с сайта ... |
| 25.02.2015, 12:30 |
ArtDen, спасибо, чуть позже гляну что там. ... |
| 25.02.2015, 12:56 |
Есть какие-нибудь результаты? ... |
| 28.02.2015, 11:26 |
Проверить руки ещё не дошли, но идея есть: попробуй, как workaround, при создании процесса указать не наследовать хендлы родителя. Например, если речь о CreateProcess, то укажи bInheritHandles = FALSE. ... |
| 02.03.2015, 00:49 |
Я правильно понимаю, что оно тебе не надо ? :) ... |
| 27.03.2015, 11:47 |
Надо. Просто пока переключится на другие проекты. Этот остался в подвешенном состоянии и мало того: он ещё не оплачен т.к. работа не выполнена :-) ... |
| 27.03.2015, 12:03 |
На всякий случай напоминаю ) ... |
| 03.04.2015, 07:08 |
ArtDenНа всякий случай напоминаю )Ну так и я напоминаю - 17329707 пробовал ? ... |
| 05.04.2015, 21:54 |
Если даже с bInheritHandles = FALSE заработает, то меня такой вариант не устроит, потому что придется городить свой велосипед для работы с консольными потоками. Но в любом случае, уговорил, сегодня попробую ... |
| 06.04.2015, 06:49 |
Проверил. При bInheritHandles = FALSE не виснет, при bInheritHandles = TRUE виснет. Вот исходник с CreateProcess: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. ... |
| 06.04.2015, 11:18 |
В трекер занесёшь ? ... |
| 09.04.2015, 12:31 |
ArtDenЕсли даже с bInheritHandles = FALSE заработает, то меня такой вариант не устроит, потому что придется городить свой велосипед для работы с консольными потоками.Не понято - у тебя дочерний поток пишет в консоль родителю ? Уверен, что не наоборот ? ... |
| 09.04.2015, 14:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562909]: |
55ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 351ms |
