Выборы фич
В сами-знаете-каком репликаторе скопилась такая куча фич, что каждая следующая рушит всё. Поэтому обращаюсь к сообществу: выберите из списка одну фичу, которой точно не будет в следующей версии. Поскольку вместе они жить не могут. ... |
| 25.04.2015, 12:52 |
Выборы фич
Чтобы ещё затруднить выбор, опишу плюшки от каждой фичи: Первая сильно уменьшает размер логов в которые не будут попадать неизменённые блобы, например. Кроме того, решается проблема потерянных изменений при двунаправленной репликации. Вторая уменьшает затраты на начальное конфигурирование: указали источник, приёмник и... всё, погнали. Третья позволяет в консолидированной БД иметь больше полей и/или другую структуру первичного ключа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2015, 13:10 |
Выборы фич
блин,Дима, не то выбрал :( поставил 1 вместо 3 ... |
| 25.04.2015, 13:11 |
Выборы фич
Dimitry SibiryakovВторая уменьшает затраты на начальное конфигурирование: указали источник, приёмник и... всё, погнали. А если в таблицах ПК нету? Как будет конфигурироваться в этом случае? Метод "указали источник, приёмник и... всё, погнали" есть в CopyCat, который я так и не поборол, несмотря на помощь Джонатана. После "сами-знаете-каком репликатора" выглядело это мракобесием. ... |
| 25.04.2015, 13:19 |
Выборы фич
GallemarА если в таблицах ПК нету? Как будет конфигурироваться в этом случае? Никак. Будет ошибка. Ибо у таблицы первичный ключ быть обязан. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2015, 13:31 |
Выборы фич
Dimitry Sibiryakov,кому обязан?:) А если я специально не хочу индексировать? Для таких таблиц таки нужен будет суррогатный ПК? ... |
| 25.04.2015, 13:36 |
Выборы фич
Gallemarкому обязан? Мне обязан. Не хочешь реплицировать - не реплицируй. Хочешь реплицировать - будь любезен иметь первичный ключ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2015, 13:39 |
Выборы фич
Dimitry Sibiryakov,ладно, с ПК это решаемо. А если мне нужно реплицировать 2-3 таблицы (для сверки в 1с,оно так шустрее работает), а не все подряд, как в этом случае быть, если всё автоматически? ... |
| 25.04.2015, 13:55 |
Выборы фич
GallemarА если мне нужно реплицировать 2-3 таблицы (для сверки в 1с,оно так шустрее работает), а не все подряд, как в этом случае быть, если всё автоматически? Код: sql 1. 2. Всё, дальше оно само. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2015, 13:58 |
Выборы фич
Dimitry Sibiryakov,понятно. Потестить потом дашь? ... |
| 25.04.2015, 14:02 |
Выборы фич
Выбрал жертвой пункт номер 1. Ибо размер лога в век дешёвых петабайтов не имеет значения. Кроме того, страницы лога этого всё равно бесконца высвобождаются при очередном коммите. А вот пункт номер три - не трожь!! Если у мну в БД-1 поле названо 'COST', а в БД-2 его имя - 'STOIMOST', то что теперь - не реплицировать что ле ?! ... |
| 25.04.2015, 14:58 |
Выборы фич
Таблоидпункт номер три - не трожь!! Если у мну в БД-1 поле названо 'COST', а в БД-2 его имя - 'STOIMOST', то что теперь - не реплицировать что ле ?! Реплицировать. Но тебе придётся в настройках БД пункт 2 отключить и схему целиком создать руками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2015, 15:31 |
Выборы фич
Dimitry Sibiryakovпридётся в настройках БД пункт 2 отключить и схему целиком создать руками.А почему нельзя сохранить так, как сейчас: чтобы соответствие "протягивалось" по совпадающим ИМЕНАМ полей, а различающиеся - хрен с ними, сам доделаю ? ... |
| 25.04.2015, 15:37 |
Выборы фич
ТаблоидА почему нельзя сохранить так, как сейчас: чтобы соответствие "протягивалось" по совпадающим ИМЕНАМ полей, а различающиеся - хрен с ними, сам доделаю ? Как (когда) доделаешь? Это фичи времени репликации, а не её конфигурирования. Репликация - автоматический процесс, происходящий без вмешательства админа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2015, 15:53 |
Выборы фич
Dimitry SibiryakovТаблоидА почему нельзя сохранить так, как сейчас: чтобы соответствие "протягивалось" по совпадающим ИМЕНАМ полей, а различающиеся - хрен с ними, сам доделаю ? Как (когда) доделаешь? Это фичи времени репликации, а не её конфигурирования. Репликация - автоматический процесс, происходящий без вмешательства админа. Не могу сейчас подключиться к машине с конфигуратором репликатора, но отчётливо помню: там можно было что-то жмякнуть и он искал совпадающие поля в одноименных (или сопоставленных) таблицах и всё прочее соотв-вие ставилось очень быстро. ... |
| 25.04.2015, 16:41 |
Выборы фич
ТаблоидНе могу сейчас подключиться к машине с конфигуратором репликатора, но отчётливо помню: там можно было что-то жмякнуть и он искал совпадающие поля в одноименных (или сопоставленных) таблицах и всё прочее соотв-вие ставилось очень быстро. Это совсем-совсем другая фича. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2015, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562882]: |
178ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 476ms |
