Построить текстовую цепочку из дерева
Приветствую всех. Есть древовидный справочник. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Эта структура осталась ещё от купленных давно компонент FibExTree. Менять не стал - удобно. получается справочник районов, т.е. примерно так: Беларусь->Минск->Боровцы. Таблица показывает пользователю только Боровцы. Есть процедура на клиенте, которая строит указанную цепочку в Calculated поле, но хотелсь бы на сервере и максимально быстрый алгоритм. В поле FULLPATH живёт вот такая цепочка "2775.141.2776.187.", т.е. цепочка из ID, 2775 - это корневой узел. Помогите, пожалуйста, построить на сервере, но чтобы максимально быстро и эффективно тоже с использованием вычисляемого поля. Просто я боюсь, что напишу процедуру далеко не самую быструю. Может быть уже есть готовые решения? Спасибо. ... |
| 27.04.2015, 09:17 |
Забыл добавить: Firebird 2.5.4 ... |
| 27.04.2015, 09:17 |
Индексы-то есть? ... |
| 27.04.2015, 09:21 |
X11В поле FULLPATH живёт вот такая цепочка "2775.141.2776.187.", т.е. цепочка из ID, 2775 - это корневой узел. Забавно... Корневой узел сделан позже, чем ветви. Перетаскивать можно или id с потолка взяты? ... |
| 27.04.2015, 09:22 |
Получается, что мне нужно сделать путь (path) ... |
| 27.04.2015, 09:23 |
wadmanX11В поле FULLPATH живёт вот такая цепочка "2775.141.2776.187.", т.е. цепочка из ID, 2775 - это корневой узел. Забавно... Корневой узел сделан позже, чем ветви. Перетаскивать можно или id с потолка взяты? в программе есть возможность переносить выделенные узлы ... |
| 27.04.2015, 09:26 |
wadman, да, конечно, но это пока что неважно же ... |
| 27.04.2015, 09:26 |
Вот процедура путь добывает, но по именам. Id = BigInt, varchar-ы тоже были доменными типами, переделал руками. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.04.2015, 09:27 |
Сейчас пытаюсь вникнуть в CTE и рекурсивные запросы - надеюсь, на правильном пути. Но до сего момента не использовал и не имею представления об этом пока что ничего. ... |
| 27.04.2015, 09:28 |
Вот что у меня получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. http://www.sqlbooks.ru/printarticle.aspx?part=02&file=sql200509 14053226 правда, не сам допёр ... |
| 27.04.2015, 09:46 |
X11, боюсь это далеко не самое эффективное решение. Ибо сначала будет построено дерево по всем записям, а только затем произойдёт фильтрация. Попробуй построить наоборот, т.е. от текущего узла к корню. Путь потом можно инвертировать функцией reverse ... |
| 27.04.2015, 09:52 |
Симонов ДенисПуть потом можно инвертировать функцией reverse Та ну нафиг. 123-456 после REVERSE() 654-321 будет ;) ... |
| 27.04.2015, 09:55 |
Симонов ДенисX11, боюсь это далеко не самое эффективное решение. Ибо сначала будет построено дерево по всем записям, а только затем произойдёт фильтрация. Попробуй построить наоборот, т.е. от текущего узла к корню. Путь потом можно инвертировать функцией reverse так я и строю от текущего, т.е. последнего узла к корню Цепочка: "2775.141.2776.187.", 2775 - корень я строю от 187 ... |
| 27.04.2015, 09:57 |
Симонов ДенисИбо сначала будет построено дерево по всем записям Код: sql 1. 2. 3. только по корневым ... |
| 27.04.2015, 09:58 |
DarkMaster, ммм... значит надо ещё подумать ... |
| 27.04.2015, 09:58 |
Сейчас проблема вставить рекурсивный запрос в селективную хранимую процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ничего не возвращает, т.е. процедура как бы не селективная получается ... |
| 27.04.2015, 10:00 |
X11Вот что у меня получилось если нужно действительно нужно отфильтровать только от корня то вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. будет эффективней. Ибо в рекурсивные запросы предикаты не проталкиваются ... |
| 27.04.2015, 10:08 |
Симонов Денисесли нужно действительно нужно отфильтровать только от корня то вот так нет, мне надо не от корня, а наоборот - от указанного текущего узла, и вверх до корня ... |
| 27.04.2015, 10:13 |
и этот запрос пустой Код: sql 1. 2. 3. т.к. таких записей просто нет в таблице ... |
| 27.04.2015, 10:14 |
чтобы легче было представить: "ХАРЬКОВ>Город>САЛТОВКА>524м/р" вот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 27.04.2015, 10:19 |
X11, ну тогда надо разворачивать построение дерева. Я же говорю предикаты не проталкиваются. Будет построено дерево целиком и только потом к нему будет прилеплен фильтр. Т.е. по хорошему должно быть как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.04.2015, 10:26 |
wadman, Ваш код вызывает Arithmetic overflow SQL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. цепочка небольшая - 2-3 узла, длина поля name - 20 символов ... |
| 27.04.2015, 10:27 |
Симонов Денис, Код: sql 1. копипаста от другого запроса должно быть так Код: sql 1. ... |
| 27.04.2015, 10:28 |
Симонов Денис Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. твой код с ошибками Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и в результате вместо цепочки выдаёт только название текущего узла, где ID = 187 ... |
| 27.04.2015, 10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562878]: |
178ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 506ms |
