Роль с non-ascii символами: создаётся и грантуется ОК, но коннект с ней невозможен
hi all Имеется скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Выполняю на консоли линуха, чарсет консоли = utf8: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Пробую по-другому: Код: plaintext 1. -- но получаю то же самое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как правильно указать роль при коннекте, если она с кириллицей и прочими non-ascii символами ? PS. LI-T3.0.0.31810 ... |
| 29.04.2015, 08:41 |
Таблоид, через оператор CONNECT попробуй. Вообще недавно вроде подымался такой вопрос, но только с Trusted Auth CORE-4743 . ... |
| 29.04.2015, 09:33 |
Симонов Денис, хотя нет там было про имя пользователя ... |
| 29.04.2015, 09:38 |
Симонов Денисчерез оператор CONNECT попробуй. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.04.2015, 09:45 |
Таблоид, на всякий случай глянь как он там в системной таблице Код: sql 1. 2. И ещё попробуй через Код: sql 1. ... |
| 29.04.2015, 09:54 |
Симонов Денис Код: sql 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Симонов ДенисИ ещё попробуй через Не интересно. Надо коннект делать через ES/EDS, а там это не катит. ... |
| 29.04.2015, 10:01 |
Таблоид, мне интересно работает или нет. Я вот попробовал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2015, 10:09 |
Таблоид, проблема в том, что и оператор connect и EB скрывают ошибку. Туда вообще в качестве роли можно написать что угодно. А вот SET ROLE сразу ругнулась. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.04.2015, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562876]: |
163ms |
52ms |
| others: | 273ms |
| total: | 536ms |
