В каком режиме у вас база?
Добрый день Кто какой режим использует? ... |
| 14.05.2015, 15:36 |
Hello, Gallemar! You wrote on 14 мая 2015 г. 15:37:41: Gallemar> В каком режиме у вас база? > 1. ForceWrite=ON, мне важна сохранность данных > 2. ForceWrite=OFF, мне важна скорость работы 3. RAID + BBU 4. КГ/АМ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2015, 15:38 |
На вопрос такойGallemarважна скорость работыесть ответ простойМимопроходящийRAID + BBU ... |
| 14.05.2015, 16:30 |
Ivan_Pisarevsky, тогда такой вопрос - если мне по каким то причинам нужно срубить процесс пользователя - после отключения кэш будет записан? ... |
| 14.05.2015, 16:49 |
Мимопроходящий3. RAID + BBU с IO проблемы нет,очередь диска 0,4-0,5 на пиках ... |
| 14.05.2015, 16:54 |
Gallemar> с IO проблемы нет,очередь диска 0,4-0,5 на пиках У меня проблемы с FW были только тогда, когда серваком был P4P800 + P-IV/1200... Да и то - только на момент переливки данных DataPump для переезда с IB4.2.1 на FB 1.0.2... После - был опять включен... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2015, 16:59 |
zirra,а проблемы какие? ... |
| 14.05.2015, 17:01 |
Gallemar> zirra,а проблемы какие? В где?.. -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2015, 17:09 |
zirraGallemar> zirra,а проблемы какие? В где?.. -- Vladimir A.Bakhvaloff в здесь: zirraУ меня проблемы с FW были только тогда, когда серваком был P4P800 + P-IV/1200... ... |
| 14.05.2015, 17:13 |
Gallemar> У меня проблемы с FW были только тогда, когда серваком был P4P800 + P-IV/1200... Не то процитировал... Надо было про "только на момент переливки данных DataPump"... При перекачки с FW=ON еле-еле ворочалось, базёнка меньше 200Мб, а переливалась по часу... С FW=OFF - одним чохом за минуты три... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2015, 17:16 |
Gallemarесли мне по каким то причинам нужно срубить процесс пользователя - после отключения кэш будет записан? самое смешное, что в данном случае он будет записан независимо от FW. Нюансы начинаются когда срубается ось или железо. ... |
| 14.05.2015, 17:49 |
dimitr,понятно,спасибо ... |
| 14.05.2015, 17:52 |
Хм,вопрос возник - база режим меняет сразу после применения async/sync или надо усерам переподключится/сервер рестартовать? ... |
| 14.05.2015, 18:21 |
Gallemar, а что тебя так страшит в fw = OFF, если: 1) твоя база постоянно реплицируется, причём интервал опроса repl$log'a там выставлен минимальным; 2) у тебя разработана, конечно же, схема восстановления с базы-репликанта (ну и конечно же, схема аккуратного наката на неё метаданных, если они менялись прямо на продакшене); более того, тебе пришлось проверять её в реальных условиях, и не один раз; 3) база-репликант крутится на отд. серваке, с fw = ON, и регулярно проверяется онлайн-валидацией, которая у тебя давно есть, и при обнаружении граблей тебе шлётся алерт в мыло. Ы ? ... |
| 14.05.2015, 18:23 |
ТаблоидGallemar, а что тебя так страшит в fw = OFF, если: 1) твоя база постоянно реплицируется, причём интервал опроса repl$log'a там выставлен минимальным; 3 минуты интервал, сливается в принципе быстро,вот лог: 11-MAY-2015 08:52:53 898786 11-MAY-2015 09:22:52 21222 11-MAY-2015 09:52:52 32530 11-MAY-2015 10:22:52 127424 11-MAY-2015 10:52:52 89133 11-MAY-2015 11:22:52 159534 11-MAY-2015 11:52:52 19243 11-MAY-2015 12:22:52 17287 11-MAY-2015 12:52:52 12684 11-MAY-2015 13:22:52 8693 11-MAY-2015 13:52:53 28116 11-MAY-2015 14:22:52 56023 11-MAY-2015 14:52:52 11278 11-MAY-2015 15:22:52 15986 11-MAY-2015 15:52:52 8460 11-MAY-2015 16:22:53 9679 11-MAY-2015 16:53:04 34585 11-MAY-2015 17:22:52 2565 11-MAY-2015 17:52:52 5967 11-MAY-2015 18:22:52 12259 11-MAY-2015 18:52:52 19240 11-MAY-2015 19:22:53 4879 11-MAY-2015 19:52:52 4418 11-MAY-2015 20:22:52 1169 11-MAY-2015 20:52:52 11186 11-MAY-2015 21:23:00 4249 11-MAY-2015 21:53:11 15658 11-MAY-2015 22:22:53 12956 11-MAY-2015 22:52:52 Число - кол-во строк в repl$log Таблоид2) у тебя разработана, конечно же, схема восстановления с базы-репликанта (ну и конечно же, схема аккуратного наката на неё метаданных, если они менялись прямо на продакшене); более того, тебе пришлось проверять её в реальных условиях, и не один раз; Опробована и рестор базы делаю именно на репликанте,т.к. бэкап/рестор почти сутки идет Таблоид3) база-репликант крутится на отд. серваке, с fw = ON, и регулярно проверяется онлайн-валидацией, которая у тебя давно есть, и при обнаружении граблей тебе шлётся алерт в мыло. А вот этого нет :( сервак один,базы на разных массивах лежат. ТаблоидЫ ? Вот тебе и Ы:) ... |
| 14.05.2015, 18:44 |
Gallemar3 минуты интервалну ты чего ?! ставь там 5 сек или какой он сейчас, минимальный ? ты же потеряешь ВСЁ за последние три минуты, а это может быть и не так мало при твоём числе усеров. GallemarОпробована и рестор базы делаю именно на репликанте,т.к. бэкап/рестор почти сутки идетя не про рестор, а про online-валидацию спросил. Она у тебя идёт (да-да, в те самые моменты, когда репликатор в эту базу пишет) или нет ? GallemarА вот этого нет :( сервак одинПпц. Контора не может сервер купить... Желаю удачи, и "что бы вас не расстреляли". ... |
| 14.05.2015, 18:55 |
Таблоидставь там 5 сек или какой он сейчас, минимальный ? Ты не поверишь, но минимума нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2015, 18:59 |
Таблоидя не про рестор, а про online-валидацию спросил. Она у тебя идёт (да-да, в те самые моменты, когда репликатор в эту базу пишет) или нет ? 2) у тебя разработана, конечно же, схема восстановления с базы-репликанта (ну и конечно же, схема аккуратного наката на неё метаданных, если они менялись прямо на продакшене); более того, тебе пришлось проверять её в реальных условиях, и не один раз; Ты спрашиваешь про схему восстановления. GallemarА вот этого нет :( сервак одинПпц. Контора не может сервер купить...[/quot] Жду уже, админы железку купили,теперь с ней ковыряются. Gallemar Желаю удачи, и "что бы вас не расстреляли". Спасибо ... |
| 14.05.2015, 19:01 |
Dimitry Sibiryakovминимума нет.т.е. он по завершении переноса N-го пакета сразу лезет в repl$log для проверки наличия там (N+1) ? А давно ты это сделал ? ... |
| 14.05.2015, 19:21 |
Таблоидт.е. он по завершении переноса N-го пакета /сразу/ лезет в repl$log для проверки наличия там (N+1) ? Нет, но оно спокойно может начать новый цикл репликации хоть через миллисекунду после окончания предыдущего. Но вообще-то это чертовски плохая идея и для real-time репликации лучше расписание не мучить, а в триггере на REPL$LOG дёргать процедуру REPL$NOTIFY с соответствующим параметром. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.05.2015, 19:25 |
GallemarТы спрашиваешь про схему восстановления.... которая в твоём случае должна целиком опираться на предположение, что здоровье репликант-базы всегда как у космонавта. Ибо рестор за NN часов - он нахрен никому из твоих усеров не нужен, столько ждать никто не будет. А раз всё упирается в здоровье репл-базы, то ответь всё таки: ты записался добр запускаешь онлайн -валидацию репликант -базы на регулярной основе ? с анализом лога (ошибок/предупреждений) и отсылом ошибок в мыло ? ... |
| 14.05.2015, 19:25 |
Таблоид,валидацию не запускаю,т.к. автоматизировать времени нет. Стараюсь почаще пересоздавать репликанта. ... |
| 14.05.2015, 19:28 |
Gallemarвалидацию не запускаю,т.к. автоматизировать времени нет. ЛЕНЬПоправел. ... |
| 14.05.2015, 19:40 |
ТаблоидGallemarвалидацию не запускаю,т.к. автоматизировать времени нет. ЛЕНЬПоправел. Неправильно поправил. Правильно будет так - меня опять нагрузили работой по торговым системам и на прямые обязанности времени нет от слова совсем . ... |
| 14.05.2015, 19:48 |
Gallemarна прямые обязанности времени нет от слова совсем .Если завтра долбанёт, то озабоченные менеджеры "торговых систем" встанут в пятую позицию и будут пристально наблюдать, как быстро ты восстанавливаешь актуальные данные. А то, что когда-нибудь но непременно долбанёт, можешь не сомневаться. Закон Мёрфи отменить невозможно. ... |
| 14.05.2015, 20:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562849]: |
27ms |
67ms |
| others: | 201ms |
| total: | 338ms |
