Несколько Insert подряд без использования цикла
Доброе время суток, форумчане, В большинстве СУБД, можно выполнить сразу несколько "insert" подряд без цикла. Вопрос давношний, но не хотелось бы в цикле вставлять строки в БД и сеть напрягать. Можно ли в FireBird такое сделать? ... |
| 19.05.2015, 17:17 |
ты имеешь в виду BULK INSERT, или шо? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 17:21 |
Kos-2010не хотелось бы в цикле вставлять строки в БД и сеть напрягать. А ты используй препарированные запросы с параметрами, она и не напряжётся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 17:30 |
| 19.05.2015, 17:35 |
В Delphi, в цикле формируются значения, которые идут в БД, в качестве новых строк ... |
| 19.05.2015, 17:45 |
Hello, Kos-2010! You wrote on 19 мая 2015 г. 17:51:26: Kos-2010> В Delphi, в цикле формируются значения, которые идут в БД, в качестве > новых строки шо? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 17:51 |
Kos-2010В Delphi, в цикле формируются значения, которые идут в БД, в качестве новых строк Используй TIBSQL и препарированный запрос с параметрами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 17:52 |
Dimitry Sibiryakov, А, это приблизительно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. только вместо TIBSQL, я использую TQuery - если можно? ... |
| 19.05.2015, 20:38 |
Kos-2010это приблизительно так: Нет, это совершенно не так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 20:55 |
Kos-2010вместо TIBSQL, я использую TQuery - если можно? Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 20:59 |
самый простой вариант выполнить несколько insert подряд, imho, это выполнить несколько insert подряд в чем суть вопроса-то? ... |
| 19.05.2015, 22:05 |
krapotkin, Самый простой - не значит правильный. Kos-2010, Читать вот эту статью полностью, раздел «Параметризированные запросы» - особенно внимательно. ... |
| 19.05.2015, 22:08 |
miwaonline, Спасибо за подсказку, обязательно изучу. Только сейчас "добью" "Dimitry Sibiryakov" своим невежеством... вот что в результате у меня получилось (это на счет " TIBSQL и препарированный запрос с параметрами" ): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Это все работает. Но с одной неувязочкой: поле "ID" - у меня генерируется на сервере (знаю что это можно избежать с помощью перестройки запроса), но всеже. И без заполнения этого поля приложением у меня - ошибка: "Dynamic SQL Error SQL error code = -804 Count of read-write columns does not equal count of values" А так все замечательно отрабатыват ... |
| 19.05.2015, 22:35 |
krapotkin, Та захотелось узнать, и это обычно на 100% так, что есть более компактный способ, вставить сейчас 50 строк, потом может быть 1000. И 1000 раз выполнять запрос на вставку (как бы не хотелось) - можно конечно, но нехотелось бы :-) ... |
| 19.05.2015, 22:38 |
Kos-2010Только сейчас "добью" Добил. Вот скажи мне, нахрена ты спрашивал про "напряг сети" в стартовом посте, если выбираешь самые тормозные и напряжные способы работы? По транзакции на каждую вставляемую запись? Да Вы, батенька, изверг. И синтаксис SQL тоже учить надо было ещё вчера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 22:41 |
Kos-2010, Изучи как правильно писать insert (полная форма) в твоем случае Код: sql 1. 1. Зачем делать SQL.Clear если следующая команда SQL.Text := '...' ? 2. Prepare делать только один раз, хотя IBX думаю делает автоматически перед первым ExecQuery 3. Commit нужно делать не после каждого insert, а не чаще одного раза в 1000 вставок ... |
| 19.05.2015, 22:42 |
Спасибо - запрос поправил (я знал, я знал, но забыл :-() - и "Commit" вынес за "with", и т.д. так что в цикле только значения присваиваю ... |
| 20.05.2015, 00:23 |
например такKos-2010, use execute block Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не обращайте на меня внимания, продолжайте разговор :) ... |
| 20.05.2015, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562840]: |
159ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 472ms |
