получить модель данных из базы
есть бд в интербейс 5.5 надо получить модель данных, таблицы и отношения. вьюхи, хранимки и прочее не нужно. как лучше сделать? ... |
| 21.05.2015, 09:32 |
Юрий321, IBE Инструменты -> Дизайнер БД Designer -> Reverse Engineer ... |
| 21.05.2015, 09:37 |
Симонов ДенисЮрий321, IBE Инструменты -> Дизайнер БД Designer -> Reverse Engineer есть только ддл ибексперт не запустился, не нашел длл устаровленого интербейса. ... |
| 21.05.2015, 09:44 |
Юрий321не нашел длл устаровленого интербейса. А dll-то есть? ... |
| 21.05.2015, 09:49 |
Стоп, а зачем эксперту dll для запуска? ... |
| 21.05.2015, 09:49 |
wadman, пишет, gds32.dll не найден, установите иб/фб клиент перед запуском ибексперт. ... |
| 21.05.2015, 09:53 |
wadman, библиотеки клиента gds32.dll у него нет. Или даже вообще interbase ... |
| 21.05.2015, 09:53 |
Симонов Денисwadman, библиотеки клиента gds32.dll у него нет. Или даже вообще interbase конечно нет, ни того, ни другого есть ddl базы и все ... |
| 21.05.2015, 09:56 |
Симонов Денисбиблиотеки клиента gds32.dll у него нет. Или даже вообще interbase С каких пор это нужно эксперту для запуска? ... |
| 21.05.2015, 09:58 |
иб эксперт версии 2.0 персонал эдишен ... |
| 21.05.2015, 10:05 |
wadman, да это автор путает. Скорее всего он у него просто не может подключится к базе. ... |
| 21.05.2015, 10:05 |
Симонов Денисwadman, да это автор путает. Скорее всего он у него просто не может подключится к базе. мне не надо подключаться к базе, мне надо открыть ddl файл и восстановить модель данных. оракл девелопер так умеет, моделлер - импорт - выбор ддл, и все. но он умеет только оракл, мс и бд2. мне надо из интербейс ддлки восстановить модель. а что, иб эксперт например не умеет по сети работать с базой, только локально? ... |
| 21.05.2015, 10:09 |
отбой, в персонал эдишен никакой реверс данных и не включен ... |
| 21.05.2015, 10:11 |
Юрий321отбой, в персонал эдишен никакой реверс данных и не включен Вообще-то полная редакция для "своих" бесплатна. ... |
| 21.05.2015, 10:21 |
Юрий321, какой нафиг dll файл. База данных не в нём лежит, если какой-то чудик конечно ему расширение не поменял. Короче похоже на попытку взлома. ... |
| 21.05.2015, 10:39 |
Симонов ДенисЮрий321, какой нафиг dll файл. База данных не в нём лежит, если какой-то чудик конечно ему расширение не поменял. Короче похоже на попытку взлома. бл*, DDL, data definition language по сути, дамп базы в sql, без данных ... |
| 21.05.2015, 10:53 |
Юрий321бл*, DDL, data definition language по сути, дамп базы в sql, без данных При чем тут Юрий321ибексперт не запустился, не нашел длл устаровленого интербейса. ? ... |
| 21.05.2015, 10:57 |
Юрий321, по сути создай из этого скрипта БД. А потом развлекайся с ней и хочешь диаграммы делай, хочешь данными наполняй. ... |
| 21.05.2015, 11:02 |
[quot Юрий321]Симонов Дениса что, иб эксперт например не умеет по сети работать с базой, только локально? База небось на шаре лежит? IbExpert умеет работать по сети с сервером БД, а не с файлом *.fdb, *.gdb ... |
| 21.05.2015, 11:28 |
[quot Граур Станислав]Юрий321пропущено... База небось на шаре лежит? IbExpert умеет работать по сети с сервером БД, а не с файлом *.fdb, *.gdb ну я отличайю файл базы от доступа к базе ?_ база вообще недоступна, с нее сгенерирован ддл и все. наверное пойду путем как выше написал, выкину из ддлки все про хранимки-вьюхи-гранты и прочее, оставлю таблицы ... |
| 21.05.2015, 11:43 |
Юрий321база вообще недоступна, с нее сгенерирован ддл и все.Создай из скрипта базу и работай с ней. проблема в чем? ... |
| 21.05.2015, 12:17 |
Юрий321с нее сгенерирован ддл и все. Лет 15 назад ErWin умел строить модель по скрипту. Как сейчас - не знаю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.05.2015, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562839]: |
180ms |
75ms |
| others: | 225ms |
| total: | 529ms |
