Cursors в for select
Допустило ли писать так в FB 3.0 ? : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2015, 15:37 |
Вродеж умеешь теперь ставить несколько fb на один комп. Не проще-ли проверить? ... |
| 28.05.2015, 15:46 |
Бывалый_, http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-4488, читайте внимательно там пост "Dmitry Yemanov added a comment - 08/Jul/14 06:54 PM". ... |
| 28.05.2015, 15:48 |
wadmanВродеж умеешь теперь ставить несколько fb на один комп. Не проще-ли проверить? То что не выдало ошибки при компиляции, еще не значит что оно так было задумано. Вот и спрашиваю, можно ли так делать или лучше создать переменные? ... |
| 28.05.2015, 15:53 |
Бывалый_Допустило ли писать так в FB 3.0 ? : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нет. Курсорная переменная cur только для чтения. Т.е. вот так можно Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2015, 16:28 |
Эх.... а так хотелось. Ясно спасибо. ... |
| 28.05.2015, 17:26 |
Бывалый_, а смысл то какой в этом действии был бы? Вообще что ты хотел +1 сделать? З.Ы. Нарастающие суммы в FB3 можно считать по другому. Читай про оконные функции. ... |
| 28.05.2015, 17:43 |
Бывалый_То что не выдало ошибки при компиляции, еще не значит что оно так было задумано. что не выдало ошибки, это конечно плохо, надо бы исправить. Но если оно еще и работало как хотелось - вот это уже караул... ... |
| 28.05.2015, 17:59 |
С наращиванием это пример. Просто не хотелось заводить дополнительные переменные. Но если это только ссылка, а не переменная, то если даже при типе Integer проблем может не появится, то при Varchar они точно будут (если строку увеличить). ... |
| 28.05.2015, 17:59 |
dimitrчто не выдало ошибки, это конечно плохо, надо бы исправить. Но если оно еще и работало как хотелось - вот это уже караул... А после update where current of значения в этой переменной поменяются? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2015, 18:12 |
Вообще если использовать так как я написал выше, то пишет при компиляции ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но позволяет вписать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.05.2015, 21:53 |
Бывалый_Но позволяет вписать такя затолкал в трекер, на всякий: CORE-4819 . Ибо накануне выходных может как-то позабыться... :-/ ... |
| 29.05.2015, 23:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562813]: |
244ms |
61ms |
| others: | 250ms |
| total: | 606ms |
