Firebird 2.5. и оператор Case
Всем, привет и доброе утро! Раньше стоял у меня сервер FB 2.0 и писал я запросы вида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все отлично работало: если параметр не заполнен - то отображались все записи, заполнен - ищется вхождение. Но, как только мы перешли на 2.5, SQL менеджер по-другому реагирует на данный запрос и при запуске просит ввести аж Два параметра :Fio, по одному на каждое упоминание в тексте запроса. В FB 2.0 такого, не было. Скажите, можно ли это как-то победить? Спасибо. ... |
| 11.06.2015, 08:45 |
delphi_beginSQL менеджер Это кто? ... |
| 11.06.2015, 08:50 |
wadman, любой теперь так реагирует и EMS Sql Manager, и IBExpert ... |
| 11.06.2015, 09:00 |
delphi_beginи IBExpert Нормально парсит параметры, запрашивает один раз. Код: sql 1. ... |
| 11.06.2015, 09:06 |
wadman, а при попытке указать значение выкидывает arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. string right truncation. Тут дело в том, что один параметр из двух получает тип varchar(0). ... |
| 11.06.2015, 09:08 |
delphi_begin, для начала стоит заметить, что это никак не относится к версии FB и что эксперт нормально парсит запрос. Может стоит обновить эксперта? ... |
| 11.06.2015, 09:10 |
wadman, IBExpert может и показывает один параметр, но при это выдает ошибку, также как и впоследствии IB-компоненты в Delphi именно на сервере 2.5 ... |
| 11.06.2015, 09:22 |
delphi_beginТут дело в том, что один параметр из двух получает тип varchar(0).кастуй явно. ... |
| 11.06.2015, 09:23 |
delphi_beginIBExpert может и показывает один параметр, но при это выдает ошибку, также как и впоследствии IB-компоненты в Delphi именно на сервере 2.5 Бомби фактами: версия ibe, delphi, fb и главное текст ошибки. ... |
| 11.06.2015, 09:23 |
wadman, Версия IBE - 2015.4.7.1 Delphi - 7 FB - 2.5.4 Запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Текст ошибки Incompatible column/host variable data type. Dynamic SQL Error. SQL error code = -303. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. string right truncation. Спасибо ... |
| 11.06.2015, 09:29 |
Не могу воспроизвести, работает без проблем. fio в таблице какого типа? ... |
| 11.06.2015, 09:37 |
delphi_begin, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. не нравится 63 поставь другой размер. А вообще условие слишком усложнённое достаточно было Код: sql 1. ... |
| 11.06.2015, 09:40 |
Симонов Денис, пока ждал помощи, уже сам попробовал и получилось, спасибо. Про COALESCE не слышал, попробую. Спасибо! ... |
| 11.06.2015, 09:41 |
Симонов Денисне нравится 63 поставь другой размер. А вообще условие слишком усложнённое А у меня-то почему работает без этих выкрутасов с кастом? ... |
| 11.06.2015, 09:48 |
wadman, Ты святой) ... |
| 11.06.2015, 10:26 |
wadmanСимонов Денисне нравится 63 поставь другой размер. А вообще условие слишком усложнённое А у меня-то почему работает без этих выкрутасов с кастом? У вас баг, должно не работать, ищите почему работает :) ... |
| 11.06.2015, 12:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562783]: |
62ms |
48ms |
| others: | 257ms |
| total: | 421ms |
