Крамольный вопрос: а почему для GTT нельзя сделать FK, ссылающийся на FIXED-таблицу ?
hi all Сабж. Обратная ситуация (когда GTT является родителем и на неё хотят сделать FK-связь от FIXED-таблицы) - должна быть запрещена, это понятно. Но если мну надо, чтобы GTT могла содержать записи только с такими doc_id, которые есть в doc_list, то... почему нельзя FK навертеть на эту GTT ? ЗЫ. Сильно прошу не буцкать ;-) ... |
| 07.07.2015, 16:09 |
Таблоидпочему нельзя FK навертеть на эту GTT ? Проблема проверки при удалении из referenced table. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2015, 16:12 |
при удалении записи из родителя придется проверять ключи в GTT, а их данные в общем случае невидимы другим коннектам (в случае классика - чисто физически). Может это и можно как-то обойти, но геморрой не стоит свеч. Это мое личное мнение, может не совпадать с авторским :-) ... |
| 07.07.2015, 16:13 |
dimitrих данные в общем случае невидимы другим коннектам ( в случае классика - чисто физически ).а движок - он в принципе может как-то на "низком уровне" видеть данные всех GTT'шек, если они всё равно торчат на сервере ? ... |
| 07.07.2015, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562732]: |
170ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 478ms |
