билд 2013-й студией
Студия 2013 Community Edition Upd4. Батниками всё собирается хорошо, и ложится в output_Win32. Не хватает только msvcp120.dll и msvcr120.dll. И не хватает msvcp100.dll и msvcr100.dll для ICU. Вопросы: 1. icudt52.dll, icuin52.dll и icuuc52.dll хотят другой рантайм (msvcp100.dll и msvcr100.dll). Это ничего, если fbintl.dll, требующий рантайм 120*, будет работать с ICU у которых рантайм 100*? 2. Почему-то суммарный размер бинарников (только exe и dll, за исключением одинаковых и там и там ICU и zlib1.dll) получился на 20% меньше чем в Beta2: Beta2: 6, 169, 088 байт (20 файлов) Trunk: 5, 081, 600 байт (20 файлов) Для instsvc.exe, например, разница вообще в два с половиной раза: Beta2: 187, 904 байт Trunk: 75, 776 байт Это где-то баг? Как компилировалось: 1. Берётся транк: svn co svn://svn.code.sf.net/p/firebird/code/firebird/trunk code\firebird\trunk 2. Добавлется в Path путь к скачаному из известного места sed.exe (ему кстати вагончик dll-ек потребовался, их тоже из известного места берём). 3. Запускается make_icu.bat, make_boot.bat, make_all.bat из builds\win32 ... |
| 05.07.2015, 15:34 |
билд 2013-й студией
-Не хватает только msvcp120.dll и msvcr120.dll.Добавлю -Это ничего, если fbintl.dll, требующий рантайм 120*, будет работать с ICU у которых рантайм 100*?Ничего -Почему-то суммарный размер бинарников (только exe и dll, за исключением одинаковых и там и там ICU и zlib1.dll) получился на 20% меньше чем в Beta2... Это где-то баг?Всё в порядке ... |
| 06.07.2015, 12:25 |
билд 2013-й студией
hvlad, авторGenerating parse.cpp and dsql.tab.h D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\btyacc\btyacc: 32 shift/reduce conflicts, 11 reduce/reduce conflicts. YYTABLESIZE: 100304 Не удается найти D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\builds\win32\sed* 1. Конфликты - это нормально? 2. Папка sed нужна? Что в ней должно быть? ... |
| 07.07.2015, 16:21 |
билд 2013-й студией
-, 1. Не смертельно. 2. Не папка, а файлы. Тоже можно забить. ... |
| 07.07.2015, 18:20 |
билд 2013-й студией
hvlad-Не хватает только msvcp120.dll и msvcr120.dll.Добавлю И не хватает msvcp100.dll и msvcr100.dll для icu-dlls. Если их нет в системе, то падает уже при сборке: make_boot.bat Executed set_build_target.bat Executed set_build_target.bat can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found Could not find acceptable ICU library can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (Internal error code (165), file: tra.cpp line: 2235) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found can't format message 17:0 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found internal Firebird consistency check (can't continue after bugcheck) can't format message 17:120 -- message file D:\Temp\FBSrc\firebirdcode\firebird\trunk\temp\Win32\release\firebird\firebird.msg not found ... |
| 07.07.2015, 18:43 |
билд 2013-й студией
-И не хватает msvcp100.dll и msvcr100.dll для icu-dlls.Я это уже слышал. Добавь сам, в чём проблемы ? ... |
| 07.07.2015, 18:54 |
билд 2013-й студией
hvlad-И не хватает msvcp100.dll и msvcr100.dll для icu-dlls.Я это уже слышал. Добавь сам, в чём проблемы ? Нет проблемы. Я сказал что не хватает msvcp120.dll и msvcr120.dll, вы их добавили. Я сказал что не хватает msvcp100.dll и msvcr100.dll, вы написали то что написали, на ровном месте. ... |
| 07.07.2015, 19:24 |
билд 2013-й студией
hvladв чём проблемы ? Он не смог найти на сайте MS ссылку на скачивание Runtime от 2010-й студии. Это бывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2015, 19:31 |
билд 2013-й студией
Dimitry Sibiryakovhvladв чём проблемы ? Он не смог найти на сайте MS ссылку на скачивание Runtime от 2010-й студии. Это бывает. У меня стоит рантайм от 2010-й студии. ... |
| 07.07.2015, 19:56 |
билд 2013-й студией
-не хватает msvcp100.dll и msvcr100.dll для icu-dlls. Если их нет в системе, то падает уже при сборке -У меня стоит рантайм от 2010-й студии. Да ну?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2015, 19:57 |
билд 2013-й студией
Dimitry Sibiryakov-не хватает msvcp100.dll и msvcr100.dll для icu-dlls. Если их нет в системе, то падает уже при сборке -У меня стоит рантайм от 2010-й студии. Да ну?.. Переименовал msvcp100.dll и msvcr100.dll чтобы убедиться что они используются при сборке. Убедился. Выводы: Из 100% тех, кто пользуется 2010-й студией, проблем со сборкой не будет. Из 100% тех, кто пользуется 2013-й студией, проблемы будут у всех у кого нет рантайма от 2010-й. Конкретно, при сборке, поломается вот так: 17864061 . Я вижу эти риски, и сообщаю. А вы, своими словами тут, предпочли направить своё внимание на что? ... |
| 07.07.2015, 20:29 |
билд 2013-й студией
-Из 100% тех, кто пользуется 2010-й студией, проблем со сборкой не будет.Ибо это единственный официальный компилятор на Windows -Из 100% тех, кто пользуется 2013-й студией, проблемы будут у всех у кого нет рантайма от 2010-й.Ибо это не есть официальный компилятор на Windows. Будут вопросы - будем их решать. Пока что нет ни вопросов (это - первый), ни смысла что-то менять. Там где смысл был - я сделал. ... |
| 07.07.2015, 20:34 |
билд 2013-й студией
-А вы, своими словами тут, предпочли направить своё внимание на что? На то, что неопытные люди пользуются готовыми сборками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2015, 20:37 |
билд 2013-й студией
hvlad-Из 100% тех, кто пользуется 2010-й студией, проблем со сборкой не будет.Ибо это единственный официальный компилятор на WindowsПонятно. hvlad-Из 100% тех, кто пользуется 2013-й студией, проблемы будут у всех у кого нет рантайма от 2010-й.Ибо это не есть официальный компилятор на Windows.И это понятно. hvladБудут вопросы - будем их решать. Пока что нет ни вопросов (это - первый), ни смысла что-то менять.И это понятно. hvladТам где смысл был - я сделал.А вот это не понятно. Какой смысл добавлять рантайм от 2013-й, если: 1. Он не официальный. 2. В системе и так есть рантайм от 2013-й, раз билдится им. 3. Сбилденный FB не будет работать на машине где нет 2010 рантайма. Увы, я не вижу смысла в добавленном вами рантайме, т.к. мне всё равно ещё один нужно ручками добавлять. Если бы вы написали что при добавлении думали что этого будет достаточно, а потом оказалось что нужно ещё что-то делать, а вам уже не хочется или нет времени, то я бы увидел в этом смысл. А так вы на просьбу добавить второй рантайм сначала с важным видом написали "Я это уже слышал. Добавь сам, в чём проблемы ?", а потом вообще написали что компилятор не поддерживаемый, но при этом смысл добавить его рантайм всё равно был. От таких противоречивых пояснений я теряюсь. ... |
| 07.07.2015, 22:06 |
билд 2013-й студией
-Увы, я не вижу смысла в добавленном вами рантаймеИ это не мои проблемы. Это я сейчас с очень важным видом написал. -От таких противоречивых пояснений я теряюсь.А ещё я не вижу смысла распинаться перед анонимами. Всё ещё с важным видом пишу. PS форум - удивительное место. Одним людям хочется помочь, объяснить, расжевать. Даже если они слабо понимают предмет. Другим помогать - никакого желания. Удивительно... ... |
| 07.07.2015, 22:16 |
билд 2013-й студией
-я теряюсь. Вот именно поэтому я и говорю, что тормозам следует пользоваться готовыми сборками и не пытаться выпендриваться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.07.2015, 22:24 |
билд 2013-й студией
Dimitry Sibiryakov-А вы, своими словами тут, предпочли направить своё внимание на что? На то, что неопытные люди пользуются готовыми сборками. Нет, вы предпочли направить своё внимание на вашу же фантазию обо мне:Dimitry SibiryakovОн не смог найти на сайте MS ссылку на скачивание Runtime от 2010-й студии. Это бывает. А я, вместо того чтобы проигнорировать ваш пост, решил обратить ваше внимание на то куда обращено ваше внимание. Обратили внимание? ... |
| 07.07.2015, 22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562729]: |
72ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 400ms |
