как отделить данные разделенные запятой?
Всем привет! Помогите плиз новичку. Существует таблица с полем Field1(Varchar). В него импортируется текстовая информация разделенная запятыми, например: V1234,TI20,W30. Необходимо сделать тригер и разнести данные в 3 других поля. Как разделить данные разделенные запятой? Field2 Field3 Field4 V1234 TI20 W30 Заранее большущее спасибо! :) ... |
| 13.07.2015, 17:19 |
Hello, Ingvar007! You wrote on 13 июля 2015 г. 17:22:02: Ingvar007> Необходимо сделать тригернет Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2015, 17:21 |
Ingvar007импортируется текстовая информация Все вопросы - к программе, импортирующей данные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2015, 17:26 |
Ingvar007, А почему у тебя данные вместо 3 полей в одно прилетают? ... |
| 13.07.2015, 17:27 |
У юзера есть только одно поле для заполнения (в финансовой системе), поэтому после импорта в sql эти данные нужно разбить на 3 поля. Импорт уже настроен и идет из текстового файла автоматически и честно говоря, не хотелось бы его менять. В нем разделитель колонок установлен '|'. Почему нельзя использовать тригер ? ... |
| 13.07.2015, 17:48 |
Ingvar007, Смотри строковые функции - position,left,right,trim... Надеюсь в тебя FB не замшелый? ... |
| 13.07.2015, 18:00 |
Hello, Ingvar007! You wrote on 13 июля 2015 г. 18:03:15: Ingvar007> Импорт уже настроенперенастрой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2015, 18:02 |
Ingvar007не хотелось бы его менять А придётся. Ибо это самый простой способ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2015, 18:23 |
Dimitry SibiryakovIngvar007не хотелось бы его менять А придётся. Ибо это самый простой способ. вот вы умники )))))))) ... |
| 13.07.2015, 19:33 |
Dimitry SibiryakovIngvar007не хотелось бы его менять А придётся. Ибо это самый простой способ. с такими советчиками и врагов не надо )))))))))) нет чтоб подсказать как разобрать поле и занести нужные значения в нужные поля ... |
| 13.07.2015, 19:36 |
MaratIskнет чтоб подсказать как разобрать поле А почему ты думаешь, что у него есть поле, поддающееся разбиранию? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2015, 19:48 |
Наверно, потомучто это поле называется Field1 ... |
| 13.07.2015, 21:03 |
Ну все, набежали... Я ж уже сказал, куда смотреть: ..doc\sql.extensions\README.builtin_functions.txt ... |
| 13.07.2015, 22:46 |
MaratIskнет чтоб подсказать как разобрать поле и занести нужные значения в нужные поля Как подсказывать то? Версия Fb секретная. Типы полей тоже секретные. Почему нельзя перенастроить импорт опять таки секрет. Сплошные тайны. ... |
| 14.07.2015, 04:50 |
Все добрый утр! версия 2.5.1.26351 Все поля - Varchar колличество символов между запатыми в поле - Field1 может меняться, поэтому left and right использовать не получится Если всем не нравится тригер, можно использовать процедуру после импорта :) ... |
| 14.07.2015, 10:18 |
Ingvar007, Ты не дочитал про position - что мешает вставить результат, полученный после Код: plsql 1. в последующий RIGHT()/LEFT()? ... |
| 14.07.2015, 11:00 |
спасибо, буду пробывать! ... |
| 14.07.2015, 11:53 |
Hello, Ingvar007! You wrote on 14 июля 2015 г. 12:03:58: Ingvar007> спасибо, буду пробывать! ты букву "я" пропустил в слове "пробывать". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.07.2015, 12:03 |
Ingvar007> спасибо, буду пробывать! Повбывав бы... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.07.2015, 12:20 |
Ingvar007спасибо, буду пробывать! Что там пробовать,надо сесть и сделать: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 14.07.2015, 12:32 |
Таблица Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сам поправишь как тебе надо. p.s. просьба тапками в меня не кидать,если код говно плохой - покажите,что не так сделал, а то новичка все обидеть готовы. ... |
| 14.07.2015, 12:36 |
GallemarТаблица Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сам поправишь как тебе надо. p.s. просьба тапками в меня не кидать,если код говно плохой - покажите,что не так сделал, а то новичка все обидеть готовы. Спасибо, добрый человек!!! :) ... |
| 14.07.2015, 12:43 |
Ingvar007Спасибо, добрый человек!!! :) Должен будешь :) ... |
| 14.07.2015, 12:46 |
Игорь, ты случайно не рыжий, не? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.07.2015, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562719]: |
208ms |
82ms |
| others: | 294ms |
| total: | 620ms |
