FBSVCMGR action_restore: ваяет пустую базу, если для bkp_file указан .fbk БЕЗ полного пути
hi all Есть база с двумя таблицами и данными, по ней создан .fbk Далее делаю: case-1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. case-2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. То же самое будет, если перед "e30.fbk" вообще не указывать путь (текущий каталог -- ".\"). А вот если перейти на каталог выше и попытаться сделать так (я был перед этим в каталоге с именем 'tmp'): case-3: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. -- то получим по лбу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хотя файл .fbk, конечно же, на месте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если ему (fbsvcmgr'у) требуется строго указывать полный путь + имя .fbk файла, то зачем он молча позволяет делать то, что в case-2 ? ... |
| 02.08.2015, 11:17 |
PS. WI-V3.0.0.31981 ... |
| 02.08.2015, 11:20 |
Отбой. Этот грёбаный e30.fbk каким-то боком в %system32% оказался :( ЗЫ. Запретить бы нахрен в fbsvcmgr указывать файлы без полного пути! ... |
| 02.08.2015, 12:50 |
ТаблоидОтбой. Этот грёбаный e30.fbk каким-то боком в %system32% оказался :( Уже даже я запомнил, что для сервисов под виндой умолчальный каталог %system32% ... |
| 02.08.2015, 13:58 |
ТаблоидОтбой. Этот грёбаный e30.fbk каким-то боком в %system32% оказался :( ЗЫ. Запретить бы нахрен в fbsvcmgr указывать файлы без полного пути! Почему запретить? в nix-ах это ( если не ошибаюсь ) /home/[user for fbserver]/ и это общее соглашение, очень удобно использовать, под виндой в принципе аналогично, за одним исключением, сервисы работают под системной учёткой ( никто не мешает создать пользователя, но никто не делает ), а для системной учётки \home = \system32 Кстати замечено, что в ваших постах иногда проскакивает эта ошибка, когда вы считаете что нахождение в какой-то папке при запуске клиента имеет какое-то отношение к серверной части. ... |
| 05.08.2015, 06:55 |
NikolayV81ТаблоидОтбой. Этот грёбаный e30.fbk каким-то боком в %system32% оказался :( ЗЫ. Запретить бы нахрен в fbsvcmgr указывать файлы без полного пути! Почему запретить? в nix-ах это ( если не ошибаюсь ) /home/[user for fbserver]/ и это общее соглашение Ошибаетесь. $home для системных пользователей (практически) всегда лежит за пределами /home и может отличаться от дистра к дистру. Для debian-based, например, это /var/lib/firebird. ... |
| 05.08.2015, 09:36 |
Каким будет домашний каталог виндовой службы решает диспетчер этих самых служб. Его решение - %systemroot%\system32 и от учётной записи сервиса это не зависит. ... |
| 05.08.2015, 17:22 |
Basil A. SidorovКаким будет домашний каталог виндовой службы решает диспетчер этих самых служб. Его решение - %systemroot%\system32 и от учётной записи сервиса это не зависит. это справедливо в случае если вы устанавливаете службу как запускается под системным пользователем (local service network service и т.п.) но вы можете создать отдельного пользователя и повесить службу работающую в режиме пользователя, так почти никто не делает но от этого возможность не пропадает. p.s. както раз понадобилась служба умеющая активизацию на файловой сервере под win да ещё и с авторизацией по ad ( а он допускает один логик от одного компа одновременно), оказалось в win очень много можно сделать если сильно захотеть. ... |
| 05.08.2015, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562687]: |
170ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 476ms |
