suspend в execute block
Привет Всем! Странная ошибка! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Сообщения ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.08.2015, 08:39 |
Забыл! Firebird 2.5 Dialect 3 ... |
| 11.08.2015, 08:42 |
Alimkulov, when - последний опкратор в блоке ... |
| 11.08.2015, 08:44 |
pastor, Да, тогда работает. Спасибо! Но блок ничего не возвращает, хотя возникает ошибка! ... |
| 11.08.2015, 08:47 |
Alimkulovpastor, Да, тогда работает. Спасибо! Но блок ничего не возвращает, хотя возникает ошибка! Там suspend не хватает. ... |
| 11.08.2015, 09:23 |
Ну ладно ребята! Скажу что я хочу! Задача состоит в том, что записывать ошибку в журнал ошибок. Есть таблица журнал ошибок: SQL_CODE GDS_CODE SQL_STATE DATETIME "USER" И любой другой таблица модифицируется через EXECUTE BLOCK. А EXECUTE BLOCK формируется динамически по таблицам и DDL оператором. Тогда, на пример для INSERT, я получаю такую блоку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И при возникновение ошибки написал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но в ERROR_LOG ничего не записывается, хотя ошибки есть. А если через процедуры все ОК: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тогда идея динамичность...! Или вообще как Вы решали подобные задачи? ... |
| 11.08.2015, 09:42 |
Alimkulov, всего то надо в лишний begin...end обвернуть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.08.2015, 09:47 |
AlimkulovНу ладно ребята! Скажу что я хочу! Задача состоит в том, что записывать ошибку в журнал ошибок. Есть таблица журнал ошибок: SQL_CODE GDS_CODE SQL_STATE DATETIME "USER" у нас тут принято DDL таблиц выкладывать, а не шапки таблицы. [/quot] AlimkulovА EXECUTE BLOCK формируется динамически по таблицам и DDL оператором. чем, чем? И при возникновение ошибки написал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. [/quot] должно работать выложишь DDL таблиц ERROR_LOG и NEW_TABLE попробуем что не так ... |
| 11.08.2015, 09:53 |
Симонов Денис, Симонов Денисчем, чем? BLOCK Динамически формируется в клиентское приложение. Симонов Денисдолжно работать выложишь DDL таблиц ERROR_LOG и NEW_TABLE попробуем что не так Таблица ERROR_LOG: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Таблица NEW_TABLE : Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.08.2015, 10:04 |
Alimkulov, переменная SQLSTATE имеет тип VARCHAR(5), а не INTEGER ... |
| 11.08.2015, 10:13 |
Симонов Денисвсего то надо в лишний begin...end обвернуть Нет, не работает, т.е. не возвращает! ... |
| 11.08.2015, 10:14 |
Alimkulov, проверил в IBE всё там возвращается. У тебя с клиентом что-то не то. Копайся в настройках ... |
| 11.08.2015, 10:18 |
Симонов Денис переменная SQLSTATE имеет тип VARCHAR(5), а не INTEGER CREATE TABLE ERROR_LOG ( SQL_CODE INTEGER, GDS_CODE INTEGER, SQL_STATE VARCHAR(5), DATETIME TIMESTAMP, "USER" VARCHAR(100) ); ... |
| 11.08.2015, 10:18 |
Симонов Денис, Не подскажите, где и какую настройку надо посмотреть? ... |
| 11.08.2015, 10:20 |
Alimkulov, да чёрт его знает что у тебя в качестве компонентов доступа используется ... |
| 11.08.2015, 10:20 |
[quot Alimkulov]Симонов Денис переменная SQLSTATE имеет тип VARCHAR(5), а не INTEGER Код: sql 1. 2. Лучше так не делать. ... |
| 11.08.2015, 10:24 |
Симонов Денис, Сейчас работаю с EBExpert. Сервер : локальный Файл клиентской библиотеки : gds32.dll ... |
| 11.08.2015, 10:27 |
DarkMaster, Таблица ERROR_LOG была для эксперимента. ... |
| 11.08.2015, 10:30 |
Alimkulov, тогда почему у меня в IBE всё работает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. попытка 1 вставляем валидное значение 12345 GCODE ERRMSG 0 попытка 2 вставляем невалидное значение 1234567890123 GCODE ERRMSG 335544321 Error ... |
| 11.08.2015, 10:33 |
Симонов Денис, В начале вопроса написал же, странная ошибка! ... |
| 11.08.2015, 10:49 |
Alimkulov, гм... а какая БД в свойствах соединения указана. И какая версия клиента? ... |
| 11.08.2015, 10:57 |
Симонов Денис, ... |
| 11.08.2015, 11:04 |
Симонов Денис, Модератор: Вложение удалено. ... |
| 11.08.2015, 11:05 |
Пожалуйста, подрезайте скриншоты перед публикацией. ... |
| 11.08.2015, 11:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562681]: |
232ms |
54ms |
| others: | 240ms |
| total: | 565ms |
