Как выгрузить результат процедуры в .dbf?
Добрый день! Возникла необходимость выгрузить из базы FB 2.5 в каком-то формате результаты процедуры (в csv или dbf) На выходе более 10 млн записей, есть только IBExpert и Excel. возможности установить доп ПЗ нет. Попробовал через меню когда открыта процедура, выгружает около 300 тыс. и ошибка. Это возможно как то сделать? Или перелить результат в другую базу? ... |
| 14.08.2015, 10:33 |
Melafon, IBE является 32 битной программой и она тупо обжирается памятью при попытке прокрутить такой датасет до конца. Можно попробовать через скрипт в IBE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.08.2015, 11:05 |
FBExport установки не требует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.08.2015, 11:08 |
Симонов ДенисMelafon, IBE является 32 битной программой и она тупо обжирается памятью при попытке прокрутить такой датасет до конца. Можно попробовать через скрипт в IBE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Спасибо! как раз гуглю на тему IBEBLOCK, пока гугл не дал ответа....куда писать этот код? Читаю, что нужен IBE Script но найти его не могу. Он в составе IB Expreta? Отдельно надо устанавливать? Не сталкивался с этим ... |
| 14.08.2015, 11:36 |
Dimitry SibiryakovFBExport установки не требует. Спасибо! Скачал разбираюсь.. ... |
| 14.08.2015, 11:37 |
Как-то так Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.08.2015, 11:42 |
Tonal, kinterbasdb уже много лет как deprecated, вместо него давно следует использовать fdb ... |
| 14.08.2015, 11:45 |
miwaonlinekinterbasdb уже много лет как deprecated, вместо него давно следует использовать fdb Ну, насколько я понимаю, в скриптике можно заменить kinterbasdb на fdb и будет щастье! :) А насчёт чего нужно использовать - дык пока с 3-кой не работаешь, разницы по функциональности (с тех пор как добавили работу с event-ами) нет, КМК. Но вот fdb нету в штатной репе бубунты, а kinterbasdb присутствует - что удобно. :) ... |
| 14.08.2015, 11:57 |
MelafonСпасибо! как раз гуглю на тему IBEBLOCK, пока гугл не дал ответа....куда писать этот код? Читаю, что нужен IBE Script но найти его не могу. Он в составе IB Expreta? Отдельно надо устанавливать? Не сталкивался с этим Читай http://www.sql.ru/forum/133383/chitat-vsem-kto-prishel-suda-v-pervyy-raz http://www.ibexpert.com/rus/IBEScriptDll_sfx.exe http://www.ibexpert.com/rus/IBEScript_sfx.exe ... |
| 14.08.2015, 12:03 |
Melafon, в IBE это выполняется там же где и SQL скрипты ... |
| 14.08.2015, 12:50 |
Tonalmiwaonlinekinterbasdb уже много лет как deprecated, вместо него давно следует использовать fdb Ну, насколько я понимаю, в скриптике можно заменить kinterbasdb на fdb и будет щастье! :) А насчёт чего нужно использовать - дык пока с 3-кой не работаешь, разницы по функциональности (с тех пор как добавили работу с event-ами) нет, КМК. Но вот fdb нету в штатной репе бубунты, а kinterbasdb присутствует - что удобно. :) Поскольку убунта - это дебиан со свистоперделками, а в дебе fdb вполне себе есть, то в *бунте он появится в ближайшем релизе. Ну и kinterbasdb как минимум не умеет и не будет уметь работать с обеими "тройками" - как пайтоном, так и файрбердом, что делает его использование безперспективным, а рекомендации использовать - слегка вредными :) ... |
| 14.08.2015, 15:36 |
Спасибо всем! попробовал через FBExport, не разобрался с сохранением в формат csv. Написал скрипт IBEBLOCK - переливку из процедуры в таблицу другой БД, НО скорость это капец. 100 тыс. записей 7 мин. Итого больше 12 часов. Можно это дело как то ускорить? ... |
| 14.08.2015, 15:48 |
Melafon, нам отсюда не видно. Неизвестно с какой скоростью отдаёт записи твоя ХП, может это она тормозит. ... |
| 14.08.2015, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562673]: |
184ms |
67ms |
| others: | 210ms |
| total: | 510ms |
