Помогите с запросом
Доброго времени суток! Имеется задача - написать select запрос для таблицы counter_pok. В таблице имеются поля: number (номер счетчика), pok (показания) и d_enter (дата ввода). Ограничений на поля нет. Требуется написать запрос для вывода для каждого номера счетчика максимальное значение даты (т.е. сгруппировать по number). Есть вариант: SELECT number, MAX(d_enter) FROM counter_pok GROUP BY number; Выведет таблицу из двух колонок: number и MAX. Но мне нужно чтобы вывелась таблица из трех колонок: номер счетчика number, максимальная дата d_enter для каждого счетчика и показания для максимального значения (pok). Как это сделать? Заранее спасибо. ... |
| 04.09.2015, 17:13 |
Помогите с запросом
кучно пошли. из одной группы наверное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2015, 17:18 |
Помогите с запросом
Диагноз: плохо спроектированная база ногам покоя не даёт. Раздели таблицу на две: "последние значения" и "история значений". Вторую веди триггерами. Запрос станет тривиальным. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2015, 17:22 |
Помогите с запросом
kassak, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 04.09.2015, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562641]: |
48ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 348ms |
