Зависший процесс FB ложит всю БД
Здравствуйте! Периодически появляется процесс FB на сервере, загрузка 100%, при это вся БД блокируется для всех запросов. Запрос, который подвисает, имеет параметры Write | ReadCommited | recVersion | NoWait. Все остальные запросы на запись имеют такие же параметры, а на чтение c параметром Read. Суть в том, что данные циклы записи-выборки работают ежесекундно и на протяжении года на разных серверах, но при подвисании такого процесса блокируется абсолютно все, даже другие таблицы (Read с них засисает до kill зависшего процесса). Помогает kill данного процесса, в логах по зависшей транзакции написано после уничтожения процесса *** IBPP::SQLException *** Context: Transaction::Commit SQL Message : -902 Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements Engine Code : 335544726 Engine Message : Error reading data from the connection. ОС linux debian 8.0, весия FB 2.5.3 Classic. ... |
| 06.09.2015, 12:46 |
TransComвесия FB 2.5.3 Classic. Текущая, вообще-то 2.5.5... fb_lock_print пытался во время зависания использовать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2015, 12:57 |
fb_lock_print - нет не пробывал, еще забыл написать - к БД в момент зависания нельзя подключиться ... |
| 06.09.2015, 13:22 |
А почему текущая 2.5.5? На оф сайте 2.5.4! ... |
| 06.09.2015, 13:27 |
Извините! FirebirdCS-2.5.2.26539-0.amd64 стоит версия на данной машине!!! ... |
| 06.09.2015, 13:33 |
TransComНа оф сайте 2.5.4! Это только для тех, у кого нет проблем. Те, у кого проблемы есть - используют снапшоты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2015, 13:36 |
Понял, вижу 2.5.5, спасибо. Выходит у меня какой-то редко встречающийся баг? В ссылке про 64/32 битные версии указано что на 32 битной версии протестировали и вроде как работает уже неделю как указано...Может ли быть проблема в железе? На всех серверах за несколько лет работы ничего подобного не встречалось, только на одном за несколько недель работы уже второй раз выскочило. БД находится на RAM диске ... |
| 06.09.2015, 13:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562639]: |
84ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 379ms |
