select... random - как сделать?
(Yaffil) 1. Есть: табля в которой 150 тыщ строк. 2. Нужно: Сделать выборку RANDOM 150 строк. 3. Как это сделать не на клиенте? ... |
| 09.02.2010, 11:01 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.02.2010, 12:13 |
Выше было предложено следующее: Гаджимурадов Рустам Смотря какая рандомность нужна... Самое тупое Код: plaintext 1. 2. 3. первая строчка каждый раз в выборку не попадала - с помощью SKIP или с помощью (Where PK > :start) Способ чуть умнее Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Я посчитал что выдать результат, который просит Диля оно не сможет и удалил как "вредные советы". Если Рустам покажет , что таки может, готов извиниться. ... |
| 09.02.2010, 13:34 |
Di_LIne(Yaffil) 1. Есть: табля в которой 150 тыщ строк. 2. Нужно: Сделать выборку RANDOM 150 строк. 3. Как это сделать не на клиенте?а поле PK - с дырками или без ? ... |
| 09.02.2010, 14:42 |
Рустам, действительно, не ругал моё предложение, а наоборот, сказал "о да!". Вот только не из той же оперы, не из той же. Я без тынца тут свои мысли навалю кучкой. Проверка условия PK = random(150000) имхо не сработает никогда, потому что вероятность, что совпадёт значение PK и значение рандома ничтожно мала. ... |
| 09.02.2010, 15:04 |
Таблоида поле PK - с дырками или без ? А как жеж без них-то? ... |
| 09.02.2010, 15:15 |
Di_LIne, Варианты с ХП принимаются? ... |
| 09.02.2010, 16:30 |
Senya_LDi_LIne, Варианты с ХП принимаются?Не, отставить ХП. Тормозно получается. SKIP не умеет читать по индексу. :( ... |
| 09.02.2010, 17:05 |
На почти миллионе мелких записей select first 150 * from table1 order by rand() 13000msec Select First 150 * From Table Where mod(PK,150)=0 10ms - конечно случайности мало Where (PK = 150000*rand()) 2.3 sec, результата нет Select First 150 * From Table Where mod(PK,rand()*10000+1)=0 31ms - случайность есть, но относительный порядок записей сохраняется а теперь финалист select * from (Select First 150 * From Table Where mod(PK,rand()*10000+1)=0) order by rand(); тоже 31ms PK у меня не было, я его эмулировал extract(second from msgdate) * extract(yearday from msgdate) FB 2.5RC2 ... |
| 09.02.2010, 17:47 |
SiemarglSelect First 150 * From Table Where mod(PK,rand()*10000+1)=0 31ms - случайность есть, но относительный порядок записей сохраняется а теперь финалист select * from (Select First 150 * From Table Where mod(PK,rand()*10000+1)=0) order by rand(); тоже 31msСтрого говоря оба этих супер-быстрых методов не дают гарантии, что получишь заказанное количество строк. ;) ... |
| 09.02.2010, 17:57 |
Senya_L, Конечно, надо соотносить величину делителя и кол-ва записей в таблице. ... |
| 09.02.2010, 18:18 |
SiemarglSenya_L, Конечно, надо соотносить величину делителя и кол-ва записей в таблице.И даже если соотнесешь - гарантии нет. Особенно на небольших таблицах. Кроме того, есть подозрение, что мат. ожидание для всех записей вряд ли будет одинаковым. Проще говоря, для первых записей вероятность попасть в выборку будет больше. ... |
| 09.02.2010, 19:23 |
Как вариант, попробовал портировать решение, которое используется на mysql. Генерируем нужное кол-во случайных чисел из отрезка min(ID) .. max(ID) и получаем что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Заметил небольшие тормоза, если под условие id > xxx попадает много записей, как я понял, first не оптимизируется. Если интервал ограничить сверху, получается неплохо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prepare time = 0ms Execute time = 16ms P.S. из-за дырок может получится меньше записей, + могут появится повторы. Как вариант, можно сразу запрашивать больше записей или повторить процедуру еще раз. ... |
| 09.02.2010, 21:23 |
У меня есть таблица с крайне дырявым ПК, в ней примерно 400 тыс строк. Решил добавить к ней индекс по убыванию поля ID (чтобы быстрее определялся MAX(ID)). Затем сделал ХП, в которой генерится числовой ряд от 1 до 100 тыс со случайными значениями: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Хотя, конечно же, никакой гарантии на то, что 100 тыс строк дадут при соединении не менее 150, нету. ... |
| 09.02.2010, 22:30 |
А как сделать что бы вероятность была одинакова для всех чисел диапазона? Мне нужно целое в диапазоне 10-13 . Делаю так: SELECT (ROUND(10+(RAND(CHECKSUM(NEWID()))*3),0)) Но все равно числа 10 и 13 выпадают реже чем 11 и 12 . ... |
| 07.09.2015, 10:48 |
tosick4, Что значит "реже"? Сколько опытов было проведено прежде чем придти к такому выводу? ... |
| 07.09.2015, 11:31 |
Около 50 тыс. Мне подсказали - использовать вместо round функцию cast! ... |
| 07.09.2015, 11:43 |
tosick4числа 10 и 13 выпадают реже чем 11 и 12 . Код: plaintext ... |
| 07.09.2015, 13:49 |
tosick4, Таблоид уже дал тебе ответ, но я поясню его: если для любого числа внутри диапазона, например, 11, попадают значения от 10.5 до 11.5 (не включая), то для "граничного числа" 10 попадают только от 10 до 10.5 (не включая), т.е. в 2 раза меньше. Потому нужно раздвинуть по 0.5 границы генерируемых значений. ... |
| 07.09.2015, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562636]: |
159ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 458ms |
