Отсутствует натуральная сортировка после применения UNION
Всем привет! После объединения двух таблиц при помощи UNION значения строк сортируются не как числа, а как текстовые символы, при этом тип столбца - Double сейчас так: 12312 12325 12337 1460 1470 нужно 1460 1470 12312 12325 12337 Подскажите, как добиться натуральной сортировки? ... |
| 08.09.2015, 16:32 |
Hello, Guly2808! You wrote on 8 сентября 2015 г. 16:34:54: Guly2808> значения строк сортируются не как числа, а как текстовые символы я тебе не верю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.09.2015, 16:34 |
Мимопроходящий, почему? ... |
| 08.09.2015, 16:37 |
Мимопроходящий, ооо, и правильно делаете, что не верите)) Спасибо, разобралась ... |
| 08.09.2015, 16:46 |
guly2808, не следует полагаться на сортировку которая автоматически делается UNION при исключении дубликатов. Лучше всегда указывать её явно через ORDER BY. А то мало ли завтра алгоритм поменяется и исключение дубликатов будут делать каким-нибудь HASH GROUP ... |
| 08.09.2015, 16:48 |
Симонов Денис, Боже ж мой, и тогда перестанет работать моя сортировка с помощью GROUP BY в UNION для FB1.5 ... |
| 08.09.2015, 17:01 |
По вашему вопросу, очень сложно понять суть задачи, вам нужно описать ее в виде схемы, примерно так У меня есть таблица Table 1, фрагмент таблицы(например Города) Table 1-City Fierld1 Field 2 Primary key(*) 1 Moscow 2 Togliatti 3 London и Таблица 2 (Коды городов) Code Field1 Field 2 Field3(Telephone Code of city) Primary key(*) foreign Key->city 1 1 8485 2 2 8765 3 3 8888 Задача стоит в объединение двух запросов(или как там у вас я не знаю точно) select City.Field2 From City UNION select Code.Filed3 From Code Тогда можно понять, что у вас за структура таблицы, и что не правильно в вашем запросе, насколько показывает практика предикат UNION не самый лучший выбор для SQL команд. Удачи ... |
| 08.09.2015, 19:16 |
ShkrylAndreiнасколько показывает практика предикат UNION не самый лучший выбор для SQL команд. Чем вы заменяете его в своей практике? Или вообще не пользуетесь? ... |
| 08.09.2015, 23:11 |
Hello, Wildsery! You wrote on 9 сентября 2015 г. 11:07:08: WildseryShkrylAndrei> насколько показывает практика предикат UNION не самый лучший выбор для SQL команд. > Чем вы заменяете его в своей практике? > Или вообще не пользуетесь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.09.2015, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562635]: |
176ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 499ms |
