Пакеты и параметры по умолчанию [WI-V6.3.0.32067 Firebird 3.0 Release Candidate 1]
Создаем заголовок пакета Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Создаем тело пакета Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. и получаем по лбу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если же при вызове "p1" указать оба параметра, то ошибки нет. Но, если при этом попробовать вызвать эту процедуру с другого места не указывая дефолтный параметр - получаем туже ошибку ... |
| 07.10.2015, 08:22 |
Я в тройке особо не ковырялся, но разве это slay2012 Код: sql 1. и это slay2012 Код: sql 1. не должны совпадать? ... |
| 07.10.2015, 09:06 |
wadmanЯ в тройке особо не ковырялся, но разве это slay2012 Код: sql 1. и это slay2012 Код: sql 1. не должны совпадать? Судя по доке - нет, да и сервер ругается: Код: plaintext 1. ... |
| 07.10.2015, 09:14 |
wadman, не должны. Параметры по умолчанию для процедур/функций объявляются только в заголовке пакета, за исключением объявления приватных процедур/функций. slay2012, это бага. В трекер. Чуток поменял пакет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. На удивление SELECT из этой процедуры работает Код: sql 1. А EXECUTE PROCEDURE не пашет ... |
| 07.10.2015, 09:35 |
Симонов Денисwadman, это бага. В трекер. Кто возьмется? А то чукча читатель... Симонов ДенисНа удивление SELECT из этой процедуры работает Код: sql 1. А EXECUTE PROCEDURE не пашет Внутри пакета и select не пашет, я изначально на нем и нарвался. ... |
| 07.10.2015, 10:02 |
| 07.10.2015, 10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562607]: |
171ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 453ms |
