Отсечение цифр от букв в строке. firebird 2.5.
Здравствуйте. Есть строки, необходимо вытащить только цифры, то есть: (источник => результат) DT1_NARABOTKI => 1 KOLVO_IMPULSOV_VHOD_11 => 11 DM_2_TONNY => 2 На оракле такую тему уже обсуждали, на фб функции tranclate() нет, а функция replace() работает иначе, что не позволяет переделать оракловский код. Если захотите сами проверить, вот обсуждение на оракле - /topic/175677#1463696 Или такое невозможно сделать на firebird? ... |
| 06.07.2011, 15:40 |
wotkaЗдравствуйте. Есть строки, необходимо вытащить только цифры Ну и делай на клиенте чего хошь. FB тут при как? ... |
| 06.07.2011, 15:50 |
Тьху, башка уже не варит. Первый день работаю с фб, 4 часа уже этот запрос пытаюсь придумать. Юзаю субд IBExpert. Нужен именно sql код. Извините если запутываю, я новичок :) ... |
| 06.07.2011, 15:57 |
А если группы цифр встретятся несколько раз? Ничего не мешает написать УДФ с требуемым функционалом. ... |
| 06.07.2011, 15:58 |
wotka, если количество "прочих" симполов ограничено (например, только латинские буквы), можешь сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.07.2011, 16:27 |
tetxx_, спасибо. ... |
| 06.07.2011, 16:50 |
Тебе нужна функция DECLARE EXTERNAL FUNCTION F_DIGITS CSTRING(32760) NULL RETURNS CSTRING(32760) FREE_IT ENTRY_POINT 'digits' MODULE_NAME 'FreeAdhocUDF'; Потом сделай select F_DIGITS('asd12 er3') from rdb$database Получиш как резултат '123' Антон ... |
| 06.07.2011, 19:28 |
wotka, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.07.2011, 20:06 |
BanditJolly, спасибо, пригодилось. Несколько модифицированная функция B_DIGITS: 1 вытаскивает только цифры, 0 только нецифры create or alter procedure RSP11_EXTRACT_DIGITS ( STRING varchar(32), B_DIGITS integer) returns ( CH_RESULT varchar(32)) AS declare variable CH char(1); declare variable L integer; declare variable I integer; begin CH_RESULT = ''; L = CHAR_LENGTH(string); I = 1; while (I <= L) do begin CH = substring(STRING from I for 1); if ( ((CH between '0' and '9') AND (B_DIGITS=1)) or (not (CH between '0' and '9') AND (B_DIGITS=0)) ) then CH_RESULT = CH_RESULT || CH; I = I + 1; end suspend; end ... |
| 13.10.2015, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562594]: |
166ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 465ms |
