ProcessPriorityLevel >0 - насколько это оправдано?
ProcessPriorityLevel >0 - насколько это оправдано? ... |
| 25.04.2014, 10:41 |
Gallemar, на ноль. Спасибо, что напомнил, нужно его выкинуть к чёрту :) ... |
| 25.04.2014, 10:46 |
hvladнужно его выкинуть к чёрту +1 ... |
| 25.04.2014, 10:51 |
Ого,раз вас сразу оба-два подскажите по параметру "File system cache threshold". Не могу понять его зависимость для DefaultDbCachePages. ... |
| 25.04.2014, 10:59 |
Gallemar, Если DefaultDbCachePages > FileSystemCacheThreshold, то файловый кэш не используется вот и вся зависимость ... |
| 25.04.2014, 11:03 |
Симонов ДенисЕсли DefaultDbCachePages > FileSystemCacheThreshold, то файловый кэш не используется вот и вся зависимостьУточняю: сравнивать нужно не DefaultDbCachePages, а реальное значение для конкретной БД ... |
| 25.04.2014, 11:14 |
hvladСимонов ДенисЕсли DefaultDbCachePages > FileSystemCacheThreshold, то файловый кэш не используется вот и вся зависимостьУточняю: сравнивать нужно не DefaultDbCachePages, а реальное значение для конкретной БД Реальное значение? Т.е. высчитать сколько страниц у меня в 40% от БД и сравнить с FileSystemCacheThreshold ? ... |
| 25.04.2014, 11:18 |
Hello, Gallemar! You wrote on 25 апреля 2014 г. 11:29:06: Gallemar> Реальное значение? размер кеша может быть прописан в хидере базы. тогда параметр из конфига игнорируется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2014, 11:30 |
Мимопроходящий размер кеша может быть прописан в хидере базы. Page buffers 200 Это значит кэш будет 200 страниц и настройки в firebird.conf "File system cache threshold" и "DefaultDbCachePages" не учитываются? ... |
| 25.04.2014, 11:36 |
Hello, Gallemar! You wrote on 25 апреля 2014 г. 11:41:06: Gallemar> Page buffers 200 > Это значит кэш будет 200 страниц и настройки в firebird.conf "File > system cache threshold" и "DefaultDbCachePages" не учитываются? прочитай ещё раз ответ Влада. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2014, 11:42 |
Мимопроходящий,понял. ... |
| 25.04.2014, 11:44 |
hvlad, dimitr а вот этот параметр RelaxedAliasChecking всё ещё необходим? Просто обнаружил его в конфиге тройки. ... |
| 25.04.2014, 12:27 |
Симонов Дениса вот этот параметр RelaxedAliasChecking всё ещё необходим? Он относительно новый, появился в какой-то из двоек. OldParametersOrdering - гораздо старше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.04.2014, 12:56 |
Dimitry Sibiryakov, ну судя по описанию появился он в 2.0. Вот только актуален ли он сейчас? Все кто хотели уже обновились до 2.x, а кто этого не сделал до тройки врядли будет обновляться. ... |
| 25.04.2014, 12:59 |
RelaxedAliasChecking я сохранил сознательно, он больше для удобства, чем для совместимости. А OldParametersOrdering в тройке уже нет. ... |
| 25.04.2014, 13:04 |
dimitr, он для каждой БД отдельно выставляться может или только на уровне сервера? В комментах этого не указано ... |
| 25.04.2014, 13:13 |
по идее, должен для каждой БД. Но я не проверял. ... |
| 25.04.2014, 13:25 |
hvladGallemar, на ноль. Спасибо, что напомнил, нужно его выкинуть к чёрту :) А когда выкинете? Вообще этот параметр вводил для чего - загрузить процессор сервера на полную? ... |
| 15.10.2015, 07:13 |
[quote Gallemar]hvladGallemar, на ноль. Спасибо, что напомнил, нужно его выкинуть к чёрту :)GallemarА когда выкинете? Думаю, уже после 3.0 GallemarВообще этот параметр вводил для чего - загрузить процессор сервера на полную?Его вводили в Борланде. Думаю, они не совсем понимали, что делают. Или трава тогда была забористее зеленее ... |
| 16.10.2015, 09:49 |
[quot hvlad]Gallemarпропущено... пропущено... Думаю, уже после 3.0 пропущено... Его вводили в Борланде. Думаю, они не совсем понимали, что делают. Или трава тогда была забористее зеленее И везде есть описание этого параметра и не сказано, что он нафиг не нужен. ... |
| 16.10.2015, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562586]: |
46ms |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 397ms |
