ALTER SEQUENCE и репликация
Поделитесь здравым смыслом: если в одном запросе ALTER SEQUENCE есть кляузы RESTART WITH и ENABLE REPLICATION (а перед этим репликация данной последовательности была запрещена), то должно ли реплицироваться данное изменение её значения? И наоборот: если репликация была разрешена, а этот запрос меняет значение и запрещает её, надо ли реплицировать новое значение? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2015, 16:35 |
Dimitry Sibiryakovесли в одном запросе ALTER SEQUENCE есть кляузы RESTART WITH и ENABLE REPLICATION (а перед этим репликация данной последовательности была запрещена ), то должно ли реплицироваться данное изменение её значения?По-моему, надо начинать репликацию. Какие могут причины оставления запрета в силе ? Dimitry Sibiryakovесли репликация была разрешена, а этот запрос меняет значение и запрещает её, надо ли реплицировать новое значение?Нет, надо сразу останавливать. Иначе зачем вводился запрет ? ... |
| 22.10.2015, 17:13 |
Dimitry SibiryakovПоделитесь здравым смыслом: если в одном запросе ALTER SEQUENCE есть кляузы RESTART WITH и ENABLE REPLICATION (а перед этим репликация данной последовательности была запрещена), то должно ли реплицироваться данное изменение её значения? Должно реплицироваться. Dimitry SibiryakovИ наоборот: если репликация была разрешена, а этот запрос меняет значение и запрещает её, надо ли реплицировать новое значение? Спорно. Если генератор реплицировался,а потом решили её отключить, то наверно стоит записать текущее значение. ... |
| 22.10.2015, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562572]: |
30ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 308ms |
