Запрос Firebird+MsSQL Server2012
Доброе, время суток. Возникла задача. Нужно сделать выбор данных из двух таблиц. Одна на таблица находится в базе данных Firebird (я к ней подключаюсь через FIB PLUS) и другая в MS SQL Server 2012, (к таблице я подключаюсь через компоненты ADO). Подскажите как можно составить запрос в таком варианте? ... |
| 23.10.2015, 09:05 |
kadekin77, делай запрос из MSSQL через линк, он такое умеет, правда скорость его работы будет хреновой. Ну либо создавай копию таблицы в одной из БД и переливай туда данные, а потом делай обычный запрос. ... |
| 23.10.2015, 09:12 |
Hello, Kadekin77! You wrote on 23 октября 2015 г. 13:50:09: Kadekin77> Подскажите как можно составить запрос в таком варианте? в таком варианте - никак. через BDE можно. но не знаю как оно дружит с новыми МС СКЛ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2015, 13:51 |
Симонов Денис, Я понял, что лучше будет сделать копию таблицы из MsSQL Server 2012 в Fireberd. Так как в Fireberd производит все необходимые данные. Вопрос, не подскажите как это сделать? ... |
| 23.10.2015, 14:06 |
kadekin77не подскажите как это сделать? Какое слово из "linked server" ты не смог найти в BOL? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2015, 14:14 |
kadekin77, как один из вариантов: https://en.wikipedia.org/wiki/SQL_Anywhere Судя по тому, что вы используете FIBPlus, могу предположить, что средой разработки и компиляции является либо Delphi, либо C++ Builder. Если, всё же, C++, то для связывания таблиц на клиенте по некоторому ключу на вскидку можно предложить std::map из STL. Либо, как вариант, при упорядочении по ключу одного из наборов записей по "ORDER BY" применить к нему простой алгоритм поиска "Поймай льва в пустыне". ... |
| 23.10.2015, 14:15 |
Dimitry Sibiryakov, Я пользуюсь средой Delphi. ... |
| 23.10.2015, 14:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=misha123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
165ms |
29ms |
| others: | 688ms |
| total: | 947ms |
