No free space found in temporary directories
Здравствуйте! Есть таблица (150к записей) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. При попытке создания индекса: Код: sql 1. лювлю Код: plaintext 1. 2. 3. В firebird.log записано так: Код: plaintext На указанном томе 7Гб свободного места, каталог, естественно, существует и доступен. ЧЯДНТ? ... |
| 05.11.2015, 14:26 |
SS 2.5.4 ... |
| 05.11.2015, 14:27 |
Kirill Razuvaev, значит 7G не достаточно для Temp файла, который возникает при сортировке необходимой при построении индекса ... |
| 05.11.2015, 14:42 |
Симонов Денисзначит 7G не достаточно для Temp файла, который возникает при сортировке необходимой при построении индексаТам строка вся в таблице меньше килобайта весит, а уж в индексе поля - совсем ни о чем... ... |
| 05.11.2015, 16:06 |
Kirill Razuvaev, и какой вывод ты из этого делаешь? Файлы сортировки обычно многократно превышают размер индекса. И даже превышают 150K * на суммарный размер полей индекса. ... |
| 05.11.2015, 16:19 |
Симонов Дениси какой вывод ты из этого делаешь? Файлы сортировки обычно многократно превышают размер индекса. И даже превышают 150K * на суммарный размер полей индекса.Хотелось бы понять, как оценить требуемый объем? ... |
| 05.11.2015, 16:20 |
Kirill Razuvaev, никаких встроенных средств нету, предсказать весьма сложно. Можно только узнать по факту создания мониторя размер темп файлов. Придут Влад или ДЕ может и подскажут. Не понимаю в чём проблема. Сделай ты этот индекс на другом компьютере где место есть, а потом перенеси базу на нужный. ... |
| 05.11.2015, 16:28 |
что-то тут не так. Даже если D_VARCHAR255 вдруг окажется юникодным, все равно 7 гигов уж никак не получится. ... |
| 05.11.2015, 16:37 |
Kirill Razuvaev Код: plaintext какой такой Restrict??? ... |
| 05.11.2015, 16:38 |
да уж... Restrict там действительно не в тему. Попробуй просто убрать это слово. Скорее всего заработает ... |
| 05.11.2015, 16:50 |
dimitrкакой такой Restrict???Упс... несуществующее лицо... Исправим... Хотя судя по описанию влиять оно не должно Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.11.2015, 16:52 |
После удаления "Restrict" и рестарта службы сервера индекс создался легко. Странное поведение получается...- ... |
| 05.11.2015, 17:36 |
Kirill Razuvaev, дык ничего странного. Сортировка не поместилась в память, попыталась выполнится на диске, и тут бац а путь под сортировочные файлы не корректный. ... |
| 05.11.2015, 17:42 |
Симонов Дениси тут бац а путь под сортировочные файлы не корректный.А "бац" - не аналогично ли "Once the first specified directory has no available space..."? ... |
| 06.11.2015, 09:56 |
Kirill Razuvaev, ну ладно переведу Код: plaintext Первый каталог не корректен, второго нет. Что делать? ... |
| 06.11.2015, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562531]: |
208ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 513ms |
