не работает TurboBird под user'ом
fb 2.5.5 CS, OS linux mint 17.2, TurboBird 1.0.2 Turbobird при запуске из-под пользователя выдаёт "Error: Access Denied", запускается и не видит сервер и созданную ранее базу данных. При запуске из-под root'а всё прекрасно работает. Fb установился сам в /opt/firebird (не знаю, может еще куда, но там лежат все папки и файлы, которые были в установочном архиве). На всякий случай дал рекурсивно полные права всем на всю папку fb. То же самое сделал с папкой, где лежит оболочка TurboBird. Куда дальше копать? :-\ ... |
| 08.12.2015, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562460]: |
180ms |
50ms |
| others: | 207ms |
| total: | 486ms |
