SQL запрос + проверка
Доброе время суток. Использую Fierbird2.5 У меня у Вам такой вопрос. Есть временная таблица в нее я записываю ИМПОРТИРОВАННЫЕ данные с EXCEL файла. И мне нужно теперь из этой таблицы - записать определенные данные в другие, при этом проверить если там есть эта запись то пропустить если нет, то добавить. Т.е вот на пример поля моей временной таблицы Клиника|Дата записи|Время записи|Врач|Специализация|Пациент|Карта|Первичный пациент|Дата рождения Мне нужно проверить по полям Пациент|Дата рождения Если такая запись существует то ее пропустить если нет то добавить в таблицу. просто SELECT с выборкой могу сделать а вот при записи сделать проверку не знаю. Подскажите. ... |
| 17.12.2015, 17:36 |
RTFM MERGE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2015, 17:37 |
Dimitry Sibiryakov, Прошу прощения, не совсем понял. ... |
| 17.12.2015, 17:56 |
Прочитай наконец-то документацию на предмет MERGE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2015, 17:58 |
пардон, не в тот пост написал вопрос. ... |
| 17.12.2015, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562446]: |
167ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 507ms |
