Конвертация строки в число с подавлением ошибок конвертации
Есть две таблицы, которые связываются или по строковому значению, или по числовому. Запрос на объединение, соответственно, меняется c Код: sql 1. на Код: sql 1. CODE - числовое, MARK и IDENT - строковые. Причем, поле, по которому идет связь, может иметь некорректное значение (например, осталось с прежними данными). Если связь установлена по числу, а в поле - строка, то запрос падает. FBArithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. Cannot transliterate character between character sets. Хочу это поле конвертировать в число так, что в случае если оно не число, то в результате получал не ошибку, а null (и соответственно, просто не было бы данных по связываемой таблицы) Из существующих функций можно такое сделать, или надо писать UDF? ... |
| 28.12.2015, 11:50 |
опечатался в запросах Код: sql 1. Код: sql 1. ... |
| 28.12.2015, 11:51 |
Cobalt747Хочу это поле конвертировать в число так, что в случае если оно не число, то в результате получал не ошибку, а null (и соответственно, просто не было бы данных по связываемой таблицы) Из существующих функций можно такое сделать, или надо писать UDF? Почему строковое поле нужно конвертить в число, а не числовое в строку? LEFT JOIN SPRT ON SPRT ON SPRT.CODE = WBP.IDENT ... |
| 28.12.2015, 12:20 |
Граур Станислав, А ведь точно! Спасибо. ... |
| 28.12.2015, 12:25 |
А если конвертировать число в строку, будет ли работать индекс по SPRT.CODE? Может лучше так? Код: sql 1. 2. ... |
| 28.12.2015, 21:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562425]: |
388ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 698ms |
