структура БД - что лучше сделать - таблицу или блоб-поле?
Есть таблица документов, к ней подчиненная таблица - позиции (код и количество). Теперь еще к каждой позиции потребовалось привязать множество строк. Вот думаю, что лучше сделать - дочернюю таблицу к позициям, или блоб-поле к ним. За дочернюю таблицу - нормальная форма За блоб-поле - меньше сущностей, не предвидится (пока) необходимость поиска по строкам (хотя может быть и понадобится). Скажите, какие еще есть за и против ? ... |
| 25.01.2016, 11:37 |
Cobalt747, С таким подходом нафик тебе СУБД, пиши всё в XML. ... |
| 25.01.2016, 11:47 |
Cobalt747, Таблицу делай. ... |
| 25.01.2016, 12:48 |
Hello, Cobalt747! You wrote on 25 января 2016 г. 12:51:17: Cobalt747> какие еще есть за и против? зависит от объёма основной таблицы и нагрузки на неё. заморачиваться разделением сцущностей имеет смысл только в том случае, если имеются (или обосновано прогнозируются) тормоза и затыки. в противном случае причин морщить жопу не имеется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.01.2016, 12:54 |
Мимопроходящий, А он сначала строки в блоб засунет, потом будет к ним поиск прикручивать - вангую будет разворачивать блоб в набор строк процедурой, потом искать. P.S. Что-то я не выспался, вижу всякие бяки, которые сотворить можно. ... |
| 25.01.2016, 13:03 |
Cobalt747, какого рода информацию предполагается хранить во множестве строк? ... |
| 25.01.2016, 13:19 |
DBConstructorCobalt747, какого рода информацию предполагается хранить во множестве строк?акцизные марки ... |
| 25.01.2016, 13:34 |
DarkMasterвангую будет разворачивать блоб в набор строк процедурой, потом искать. Можно круче: настроить calculated полей с выдергиванием из блоба и наклепать по ним индексы. П.С. За таблицу. ... |
| 25.01.2016, 13:51 |
wadman, тут зависит от того насколько регулярная информация будет хранится. Если все атрибуты одинаковые то я за таблицу. Если информация не столь структурирована, то можно и в БЛОБе хоть json, хоть xml, хоть вообще в бинарном виде ... |
| 25.01.2016, 13:59 |
Cobalt747акцизные маркиА полученные от егаиса гуиды там же? По чём поиск бутылки будет? Или что там у тебя, не хавается, а курица? ... |
| 25.01.2016, 14:16 |
Cobalt747, акцизная марка, это "документ" строгой отчетности, у которого есть серия и номер. Если компания - производитель или импортер изделий с акцизной маркой, то для партии готовых изделий есть смысл хранить два значения - первый и последний номер акцизной марки либо в разных полях (либо в разных записях с указанием типа значения в доп.поле) и, возможно, с индексом. Я за дочернюю таблицу с индексируемым VARCHAR, а также с полем идентификатора типа + маской ввода значения в таблице описания типов. Учтите, что у индекса по символьному полю есть ограничение на длину. ... |
| 25.01.2016, 14:28 |
WildSeryИли что там у тебя, не хавается, а курица? Интересный у тебя способ вести диалог... ... |
| 25.01.2016, 14:39 |
DBConstructor, У тебя, я вижу, значительно лучше. Сразу дельные советы по незнакомой теме. Похоже, что к акцизным маркам и всяким электронным системам их контроля ты никаким боком. ... |
| 25.01.2016, 15:05 |
WildSery, и в чем же, по твоему, я не прав? В том, что подложка, на которую осуществляется печать, является "документом строгой отчетности" с собственными серией и номером документа и с обязательной отчетностью в контролирующую организацию по отбракованным после нанесения штрих-кода "документам"? ... |
| 25.01.2016, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562378]: |
26ms |
174ms |
67ms |
| others: | 241ms |
| total: | 544ms |
