процедура поиска tree_id для дерева
добрый день сделал процедуру, которая выдает список всех родительских узлов вплоть до корня. но надо сделать так, чтобы выдавался только один узел, самый близкий к корню, у которого tree_id=1 хелп Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. скрипты CREATE TABLE MKB10 ( MKB_ID INTEGER NOT NULL, TREE_ID INTEGER, MKB_COD VARCHAR(10) ); ALTER TABLE MKB10 ADD CONSTRAINT PK_MKB10 PRIMARY KEY (MKB_ID); CREATE INDEX MKB10_IDX1 ON MKB10 (TREE_ID); SET TERM ^ ; create or alter procedure MKB_PARENT ( ID integer) returns ( TREE_ID integer) as BEGIN TREE_ID = :ID; SUSPEND; FOR SELECT TREE_ID FROM MKB10 WHERE MKB_id= :ID INTO :tree_id DO FOR SELECT TREE_ID FROM MKB_PARENT(:TREE_ID) INTO :TREE_ID DO SUSPEND; END ^ SET TERM ; ^ GRANT SELECT ON MKB10 TO PROCEDURE MKB_PARENT; GRANT EXECUTE ON PROCEDURE MKB_PARENT TO PROCEDURE MKB_PARENT; GRANT EXECUTE ON PROCEDURE MKB_PARENT TO SYSDBA; INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (2, 1, 'A00-B99'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (3, 2, 'A00-A09'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (4, 3, 'A00'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (5, 4, 'A00.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (6, 4, 'A00.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (7, 4, 'A00.9'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (8, 3, 'A01'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (9, 8, 'A01.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (10, 8, 'A01.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (11, 8, 'A01.2'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (12, 8, 'A01.3'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (13, 8, 'A01.4'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (14, 3, 'A02'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (15, 14, 'A02.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (16, 14, 'A02.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (17, 14, 'A02.2+'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (18, 14, 'A02.8'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (19, 14, 'A02.9'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (20, 3, 'A03'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (21, 20, 'A03.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (22, 20, 'A03.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (23, 20, 'A03.02'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (24, 20, 'A03.3'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (25, 20, 'A03.8'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (26, 20, 'A03.9'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (27, 3, 'A04'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (28, 27, 'A04.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (29, 27, 'A04.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (30, 27, 'A04.2'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (31, 27, 'A04.3'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (32, 27, 'A04.4'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (33, 27, 'A04.5'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (34, 27, 'A04.6'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (35, 27, 'A04.7'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (36, 27, 'A04.8'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (37, 27, 'A04.9'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (38, 3, 'A05'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (39, 38, 'A05.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (40, 38, 'A05.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (41, 38, 'A05.2'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (42, 38, 'A05.3'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (43, 38, 'A05.4'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (44, 38, 'A05.8'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (45, 38, 'A05.9'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (46, 3, 'A06'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (47, 46, 'A06.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (48, 46, 'A06.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (49, 46, 'A06.2'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (50, 46, 'A06.3'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (51, 46, 'A06.4'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (52, 46, 'A06.5+'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (53, 46, 'A06.6+'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (54, 46, 'A06.7'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (55, 46, 'A06.8'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (56, 46, 'A06.9'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (57, 3, 'A07'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (58, 57, 'A07.0'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (59, 57, 'A07.1'); INSERT INTO MKB10 (MKB_ID, TREE_ID, MKB_COD) VALUES (60, 59, 'AAAA'); COMMIT WORK; в прилагаемых данных MKB_PARENT(60) выдаст: 60 59 57 3 2 1 а надо просто 2 ... |
| 30.01.2016, 12:26 |
Привет, genok. Я бы для корневых узлов значение TREE_ID устанавливал бы в null. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. И корневые узлы искать легче Код: plsql 1. 2. 3. С уважением, Polesov. ... |
| 30.01.2016, 13:47 |
genok, и для безнуллового варианта Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 30.01.2016, 14:06 |
Polesov, да вроде и с первым вариантом работает, если сделать while ( not ID=1 ) do спасибо! ... |
| 30.01.2016, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562371]: |
178ms |
49ms |
| others: | 195ms |
| total: | 459ms |
