FB3 <-> FB2.5 EXECUTE STATEMENT
Коллеги, подскажите... На одном сервере установлено 2 Firebird (на разных портах и т.д) FB3 и FB2.5 Не могу с одной базы выполнить на другую EXECUTE STATEMENT, причем без разницы с FB3 на FB2.5 либо наоборот ===================== Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. Execute statement error at attach : 335544421 : connection rejected by remote interface ===================== Игры с AuthServer и AuthClient в конфигурации ничего не дали. Где и что нужно подкрутить? Спасибо. ... |
| 02.02.2016, 18:41 |
Viktor_bsГде и что нужно подкрутить? Явно указать номер порта в строке подключения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2016, 18:45 |
Viktor_bs, из трёшки в 2.5 должно уметь лазить по умолчанию. AuthClient можно не трогать он и так по умолчанию должен уметь. Если не получается попробуй WireCrypt = Disabled или Enabled (по умолчанию Required) Чтобы наоборот лазить из 2.5 в 3.0 надо куда больше настроить AuthServer = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi #AuthClient = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi UserManager = Legacy_UserManager, Srp WireCrypt = Disabled да и пользователь должен быть создан плагином Legacy_UserManager ... |
| 02.02.2016, 18:50 |
Dimitry SibiryakovViktor_bsГде и что нужно подкрутить? Явно указать номер порта в строке подключения. Конечно указал. Подозреваю что проблема в совместимости клиентов, т.е. FB25 ходит на FB3 своим "старым" клиентом и FB3 дает отлуп. ... |
| 02.02.2016, 18:52 |
Viktor_bsКонечно указал. Чем докажешь? Viktor_bsПодозреваю что проблема в совместимости клиентов, т.е. FB25 ходит на FB3 своим "старым" клиентом и FB3 дает отлуп. Зря. Ошибка ясно говорит, что коннект до Firebird даже не доходит, отсекается раньше, на уровне OS/Firewall/антивируса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2016, 18:56 |
Dimitry Sibiryakov, его могло отсечь шифрование. Хотя таки да хотелось бы на ES взглянуть. ... |
| 02.02.2016, 18:57 |
Симонов ДенисViktor_bs, из трёшки в 2.5 должно уметь лазить по умолчанию. AuthClient можно не трогать он и так по умолчанию должен уметь. Если не получается попробуй WireCrypt = Disabled или Enabled (по умолчанию Required) Чтобы наоборот лазить из 2.5 в 3.0 надо куда больше настроить AuthServer = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi #AuthClient = Legacy_Auth, Srp, Win_Sspi UserManager = Legacy_UserManager, Srp WireCrypt = Disabled да и пользователь должен быть создан плагином Legacy_UserManager Спасибо, помогло. ... |
| 02.02.2016, 18:59 |
Симонов Денисего могло отсечь шифрование. Да, действительно, оно тоже даёт эту ошибку. Вместо вменяемой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.02.2016, 19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562363]: |
175ms |
59ms |
| others: | 215ms |
| total: | 506ms |
