не работает алиас на Win7
Всем доброго дня! Поставил Firebird 2-5, прописал алиас "dummy = c:\1\test.fdb" В приложении пишу Код: pascal 1. При коннекте получаю ошибку - "Не удается найт указанный файл". В чем дело? Причем два дня назад работало ... |
| 23.02.2016, 08:18 |
Права на доступ к файлу? ... |
| 23.02.2016, 12:18 |
/0, к файлу какому? Aliases.conf? Запускаю приложение с правами администатора... Или этого не достаточно? ... |
| 23.02.2016, 12:22 |
aidynchik, Localhost тебе назачем? ... |
| 23.02.2016, 12:38 |
DarkMaster, разницы нет, что с ним, что без него... вообще все начиналось с сетевого доступа, а закончилось локальным ... |
| 23.02.2016, 12:41 |
aidynchik/0, к файлу какому? Aliases.conf? Запускаю приложение с правами администатора... Или этого не достаточно? К файлу c:\1\test.fdb должен быть полный доступ для службы firebird, не для приложения. Непосредственно с базой данных работает СУБД, приложение же обращается к СУБД а не к базе данных. ... |
| 23.02.2016, 12:47 |
aidynchik, Компоненты доступа какие? ... |
| 23.02.2016, 12:47 |
aidynchik, "dummy = c:\1\test.fdb" кавычки убери ... |
| 23.02.2016, 12:49 |
miwaonline, при обращении напрямую C:\1\TEST.FDB - все работает, коннект идет, не работает только через алиас. По сетке - то же самое ... |
| 23.02.2016, 12:49 |
MaratIsk, кавычек нет, это я просто тут привел... вот мой алиасес.конф Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.02.2016, 12:50 |
DarkMaster, FIBplus ... |
| 23.02.2016, 12:51 |
aidynchik, Ну а если Код: pascal 1. ... |
| 23.02.2016, 12:57 |
DarkMaster, выше писал, что пробовал, что с локалхост, что без него ... |
| 23.02.2016, 13:04 |
aidynchikвот мой алиасес.конф Process Monitor в руки и смотреть откуда движок пытается aliases.conf читать. Потом пытаться понять - почему именно оттуда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.02.2016, 13:38 |
А там точно английская C:\ ? Может по ошибке русская написалась? ... |
| 23.02.2016, 19:21 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо за совет, поставил Процмон... Алиас берет откуда надо, а вот обращается за DUMMY почему-то в C:\windows\SYSWOW64\DUMMY... с чего он туда лезет? ... |
| 24.02.2016, 07:37 |
потому что там лежит FDclient.dll? файрберд ставил через их инсталлятор, при установке ставил галку "копировать клиентскую библиотеку" ... |
| 24.02.2016, 08:03 |
aidynchik, проверь правильность пути проверь права на папку и на всякий случай поставь там "Всем полный доступ" попробуй слово dummy заменить на свое - оригинальное еще попробуй перенести базу на другой диск (D: ?) ... |
| 24.02.2016, 09:24 |
aidynchikобращается за DUMMY почему-то в C:\windows\SYSWOW64\DUMMY... с чего он туда лезет? Нет перевода строки в конце. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.02.2016, 12:30 |
Dimitry Sibiryakovaidynchikобращается за DUMMY почему-то в C:\windows\SYSWOW64\DUMMY... с чего он туда лезет? Нет перевода строки в конце. Сталкивался с такой ошибкой на ДВК в Фортране. День потеряли пока не доперли почему последний END в упор не видит :) ... |
| 24.02.2016, 13:31 |
Dimitry Sibiryakov, на самом деле пустая строка там есть, тут просто форум обрезает что ли пустоты... ... |
| 24.02.2016, 13:35 |
да и хрен с ним, на других компах работает, непонятно что с моим ... |
| 24.02.2016, 13:40 |
aidynchikАлиас берет откуда надоА откуда надо ? А что там на самом деле ? ... |
| 24.02.2016, 13:50 |
hvlad, и все кто помогал, прошу прощения покорно и посыпаю голову пеплом... Всему виной мои кривые руки... Ну и NotePad++ немного :) Открывал aliases через NotePad++, редактировал и сохранял, куда он там сохранял непонятно мои изменения. Главное что при открытии он открывал мой отредактированный файл и потому я тупил сидел... А счс открыл через обыкновенный блокнот и вуаля, алиасес чист как слеза. Еще раз прошу прощения, тема закрыта. ... |
| 24.02.2016, 14:02 |
aidynchik Код: plsql 1. 2. ...а если второй dummy во что-нибудь переименовать в файле и программе? PS. ...если бы fb где-то выводил список найденных и распарсенных алиасов, чисто проверить наличие невидимых человеку, но учитываемых FB символов, типа табуляций, неразрывных пробелов и т.д. как варианть глянуть этот aliases.conf в hex-mode ... |
| 24.02.2016, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562332]: |
174ms |
83ms |
| others: | 221ms |
| total: | 534ms |
