Непонятие с JOIN
Добрый день! Задуман отчет с долгами по сроку с интервалами. С SQL несилен, потому запрос работает некоректно. Если отдельно, все select'ы работает, а с JOIN неполучается обединить в один запрос... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. С начало пока было меньше кода, запрос работал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Теперь везде возвращает null кроме А. Прошу помощи подсоединяя дополнительные select'ы, или так дела непоидут :)? По моему LEFT JOIN должен работать... ... |
| 29.02.2016, 15:27 |
Непонятие с JOIN
Irmantas Simaitis, а если переписать из многократно вложенного "вертикального" списка в горизонтальный ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и т.д. ? ... |
| 29.02.2016, 15:31 |
Непонятие с JOIN
Irmantas Simaitis, такой запрос при значительном объёме данных будет дико тупить. Для начала попробуй заменить кучу своих LEFT JOIN на один с использованием CASE. FULL OUTER JOIN до тройки лучше не использовать ... |
| 29.02.2016, 15:31 |
Непонятие с JOIN
или даже Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 29.02.2016, 15:37 |
Непонятие с JOIN
правка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.02.2016, 15:42 |
Непонятие с JOIN
Irmantas Simaitis, если разбивать твой ззапрос на части, то е тебя там например есть Код: sql 1. 2. 3. То есть ты объединяешь H и J по условию, в котором ни H ни J нет - и как это должно работать ? ... |
| 29.02.2016, 15:48 |
Непонятие с JOIN
AriochIrmantas Simaitis, а если переписать из многократно вложенного "вертикального" списка в горизонтальный ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и т.д. ? Спасибо Arioch. Помогло... ... |
| 29.02.2016, 16:05 |
Непонятие с JOIN
Irmantas Simaitis, а если без derived table (развернуть и убрать все "(SELECT ...") ? если результаты совпадут, то можно буджет сравнивaть где лучше скорость ... |
| 29.02.2016, 17:23 |
Непонятие с JOIN
на ум приходит такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.03.2016, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562320]: |
171ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 477ms |
