Не срабатывает SQL запрос
Добрый день! Никак не могу разобраться, чего не срабатывает запрос: select a.data, a.nom_dok, a.name_prod, a.sena_prod_in, a.kolvo_prod, a.kolvo_real_prod, a.raznisa, Sum(a.sena_prod_in*a.raznisa) from inventar a where a.nom_dok =:n Выдает ошибка invalid column reference. Нюанс в том, что мене нужно умножить значения двух колонок данных и получить колонку с этими величинами. Если в select стоит только Sum(a.sena_prod_in*a.raznisa), а остальные поля с таблицы не запрашивать, то запрос срабатывает и выдает одно значение, и на оборот, если сумму не запрашивать, то выводятся данные. В чем может быть проблема? ... |
| 25.03.2016, 15:14 |
FYL, group by ... |
| 25.03.2016, 15:16 |
Что нужно прописать в group by в моем случае? ... |
| 25.03.2016, 17:24 |
FYLЧто нужно прописать в group by в моем случае?Все поля, кроме sum ... |
| 25.03.2016, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562276]: |
195ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 552ms |
