Создание триггера!
Есть таблица ZAKAZI в ней 3 поля NAME_KLIENT-имя клиента, SUMMA - цена заказа, STATUS - статус заказа( Купил или нет). Вторая таблица INFO_ZAKAZI хранит информацию о заказах в ней 3 поля KLIENT - имя клиента, ALL_SUMMA - сумма по всем заказам данного клиента, KOL-VO -кол-во заказов данного клиента. ЗАДАНИЕ: Создать триггер который при переводе заказа из Не купил в Купил( то есть после обновления статуса ) увеличивает кол-во заказов и сумму заказов данного клиента в таблице INFO-ZAKAZI. Код триггера рабочий: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Тут предусмотрел если наоборот клиент передумал и отменил заказ то есть изменил Купил на Не КУПИЛ. В задание это не входит но я подумал данный триггер работает только если во второй таблице изначально существуют поля с такимиже именами клиентов как и в первой таблице вообщем решил сделать триггер который срабатывает перед добавлением то есть он смотрит есть ли такой клиент в таблице прежде чем его добавить если нет то создать такого клиента при этом нужно посмотреть сразу статус Купил или Не купил если купил то сразу прибавить к общей сумме и кол-ву во 2ой таблице вот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ругаеться на 4 строчку там где переменной присваиваю результат выборки ( в ней смотрю есть ли поля с таким именем ) помогите исправить не как не допру что не так еще нужен триггер после удаления записи из первой таблице но его я сделаю сразу как с этим разберусь может быть так присваивать нельзя или ее нужно объявить где до присваивания ? в ней храниться либо 0 либо число int формата ... |
| 11.04.2016, 20:11 |
Создание триггера!
Еще тут при добавлении нужно сразу посмотреть Купил или Не Купил если есть то нужно строчку Код: sql 1. 2. 3. поменял на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.04.2016, 20:25 |
Создание триггера!
Код: sql 1. перепутал вот эту строчку нужно менять тут она просто проверяет если есть записи но не смотрит Купил или Нет =) ... |
| 11.04.2016, 20:26 |
Создание триггера!
virtuoz0z0z, Переменную per кто будет объявлять? Триггеры конечно бредовые, но для курсача может и сойдёт ... |
| 11.04.2016, 20:45 |
Создание триггера!
это лаба 3 только изучаем ) объявить ее нужно внутри триггера так? ... |
| 11.04.2016, 20:46 |
Создание триггера!
Симонов Денис, Это лаба мы только изучаем так сказать первые азы переменную нужно объявить внутри триггера так? ... |
| 11.04.2016, 20:48 |
Создание триггера!
virtuoz0z0z, http://www.firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/Firebird_Language_Reference_RUS.pdf ... |
| 11.04.2016, 20:50 |
Создание триггера!
Симонов Денис, CПС разобрался все работает! ... |
| 11.04.2016, 20:52 |
Создание триггера!
Симонов Денис, Как закрыть тему? На форуме этом ... |
| 11.04.2016, 20:53 |
Создание триггера!
virtuoz0z0z, никак. Её закрывают модераторы, если посчитают нужным ... |
| 11.04.2016, 21:00 |
Создание триггера!
Если кому понадобиться что-то подобное вот как у меня получилось Код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 11.04.2016, 21:01 |
Создание триггера!
virtuoz0z0zЕсли кому понадобиться... вряд ли ... |
| 11.04.2016, 21:06 |
Создание триггера!
Эх, надавать бы по пальцам за STATUS "купил/не купил", ну да ладно - лаба же... А так - неприменимо ни разу. ... |
| 12.04.2016, 10:03 |
Создание триггера!
Где статусы "Подарили" и "Взял в кредит"? ... |
| 12.04.2016, 10:05 |
Создание триггера!
WildSery, .. или хотя бы "возврат". ... |
| 12.04.2016, 10:06 |
Создание триггера!
DarkMaster, Раз статусы на русском, то должен быть "Просрали". ... |
| 12.04.2016, 10:11 |
Создание триггера!
WildSery, я бы добавил Пропил ... |
| 12.04.2016, 10:18 |
Создание триггера!
линейкой по пальцам: per=(SELECT COUNT(*) FROM INFO_ZAKAZ WHERE KLIENT=NEW.NAME_KLIENT); заменить на: if (exists(SELECT 1 FROM INFO_ZAKAZ WHERE KLIENT=NEW.NAME_KLIENT)) then ... ... |
| 12.04.2016, 11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562232]: |
164ms |
71ms |
| others: | 209ms |
| total: | 490ms |
