Как найти последний записи просветите?
Привет всем Как найти последний записи просветите? Мне надо узнать на заданный период остаток на начало и остаток на конец периода Есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пока беру так select sum(t,qtyall) from table t, (select max(id) id ,idgoods from table t1 where t1.date <=:pdate ) t2 where t.id=t2.id ... |
| 18.04.2016, 13:00 |
RADSeatleКак найти последний записи просветите? select first 1 order by desc. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2016, 13:06 |
Как найти чет не понял? По всем товарам последний записи и суммировать ... |
| 18.04.2016, 16:09 |
RADSeatleПо всем товарам последний записи и суммировать Это совсем другой вопрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2016, 16:21 |
RADSeatleПо всем товарам последний записи select max(id) id, idgoods from table t1 GROUP BY idgoods ... |
| 18.04.2016, 16:30 |
RADSeatleМне надо узнать на заданный период остаток на начало и остаток на конец периода Открою небольшую тайну: остатки на период принято считать и хранить в отдельной таблице. ... |
| 18.04.2016, 16:37 |
Hello, Wadman! You wrote on 18 апреля 2016 г. 16:39:19: Wadman> Открою небольшую тайну: остатки на период принято считать и хранить в отдельной таблице.а если это пивной ларёк? ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2016, 16:39 |
wadman, Если эти периоды заранее заданы, типа кварталов или месяцев А если период это "как левая нога зачесалась у манагера" и заранее не предсказуем - то фиг вам вот зхахочет он сверить остатки на 5 часов 3 минуты и 5 часов 4 минуты например.... ... |
| 18.04.2016, 16:43 |
Мимопроходящийа если это пивной ларёк? ;) В ларьках в качестве базы - тетрадки, но и там остатки считаются, что sum не гонять от 1-ой и до 98-й страницы в случае чего. ... |
| 18.04.2016, 16:45 |
Ariochвот зхахочет он сверить остатки на 5 часов 3 минуты и 5 часов 4 минуты например.... Это нормальное желание: берутся последние остатки и дальше гонится запрос по живому (открытому) периоду. ... |
| 18.04.2016, 16:46 |
wadmanно и там остатки считаются, что sum не гонять от 1-ой и до 98-й страницы Так он и считает, и хранит, правда прямо в основной таблице..... RADSeatleЕсть таблица Код: sql 1. 2. Странно другое, если его просьбу принимать за чистую монету, буквально как сформулированно, то он буквально хочет "складывать лампочки с апельсинами" RADSeatleПока беру так select sum(t,qtyall) ... RADSeatleПо всем товарам последний записи и суммировать Зачем ему это надо - хз. Например, если предположить, что все товары пакуются в одинаковые коробки, чтобы оценить свободное место на складе. Ии расход циферок или бумаги для штрихкодов. Etc. ... |
| 18.04.2016, 16:51 |
AriochТак он и считает, и хранит, правда прямо в основной таблице..... Не прочитал его комментарии... Видимо задача учебная, с таким уровнем детализации-то. А в таком случае ему и его решения хватит, только индекс обратный по дате добавить и 19071532 ... |
| 18.04.2016, 17:04 |
wadmanМимопроходящийа если это пивной ларёк? ;) В ларьках в качестве базы - тетрадки, но и там остатки считаются, что sum не гонять от 1-ой и до 98-й страницы в случае чего. Не остатки, а нарастающий итог. В смысле, не на отдельном листе. ... |
| 18.04.2016, 17:46 |
Это не учебная база База как сказано для ларька магазина Просто надо вывести остаток на начало и остаток на конец периода Примерно так работает ИД Дата Тип журнал Откуда Куда ИдТовара Сколько АвтоматОстаток1 01.01.2016 Приход Поставшик Основной магазин Ручка 100 1002 01.01.2016 Расход Основной магазин Покупатель Ручка 50 503 01.01.2016 Перемещение Основной магазин Магазин 2 Ручка 10 50 ---При перемещение не считаю автоматом По этому хотел последную записи взять по товарам что бы показать остаток на начало периода если указать 01.01.2016 - 01.01.2016 Остаток на начало <01.01.2016 0 штук на конец <=01.01.2016 50 штук остатки храню отдельно так без даты Примерно таблица остатки Наименование магазина ИдТовара ОстатокОсновной магазин Ручка 40Мазагин 2 Ручка 10 Потом эту таблицу связываю с справочником товары что показать сколько остаток есть каждом магазине Примерно выглядет так Наименование товар. основной магазин Магазин 2 Общий колво Ручка 10 10 20 Сейчас беру так может неправильно делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.04.2016, 09:54 |
RADSeatle Сейчас беру так может неправильно делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. не ври. Эти запросы не работоспособны. По крайней мере в Firebird ... |
| 19.04.2016, 09:59 |
Не вру примерно так беру сейчас не на работе Потом добавлю скрипт ... |
| 19.04.2016, 10:15 |
Сам скрипт может есть другой решение пока так беру последние записи и суммирую Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.04.2016, 05:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sean+York&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
154ms |
50ms |
| others: | 674ms |
| total: | 936ms |
