Контроль целостности бд, параллельность работы пользователей
Здравствуйте, уважаемые. Только начал изучать базы данных. Есть учебная задача: система управления стоматологической клиникой. Создал следующие таблицы: Таблица прием Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Таблица врач Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Таблица Пациент Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Таблица Услуг Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Таблица Пользователи (для авторизации в приложение ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И вот такой вопрос ,как обеспечить контроль целостности бд и параллельность работы пользователей? ==== Firebird 2.5.5.26952\ibexpert ... |
| 18.04.2016, 21:58 |
Ziph, не используй зарезервированные слова в качестве имён столбцов, нафига тебе этот геморрой с двойными кавычками? Ziphкак обеспечить контроль целостности бд для начала неплохо бы прочитать про средства обеспечения целостности: primary key, foreign key, unique, check ... |
| 18.04.2016, 22:15 |
Симонов Денисдля начала неплохо бы прочитать про средства обеспечения целостности: primary key, foreign key, unique, check Имена столбцов поправил. Почитал про данные средства, более-менее представления имеются, теперь как это применить к таблицам? ... |
| 18.04.2016, 23:25 |
Ziph Код: sql 1. 2. Это FK Ziph Код: sql 1. 2. И это бы следовало конвертнуть в FK на пациента, тем более таблица уже есть. ... |
| 19.04.2016, 08:46 |
wadmanZiph Код: sql 1. 2. Это FK Ziph Код: sql 1. 2. И это бы следовало конвертнуть в FK на пациента, тем более таблица уже есть. Переделал таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Далее каждой таблице добавил первичный ключ и создал внешние: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И внешние: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Правильно ? ... |
| 19.04.2016, 09:06 |
ZiphПравильно ? Рекомендую потратить день-два на освоение темы http://www.sql.ru/forum/133383/chitat-vsem-kto-prishel-suda-v-pervyy-raz Там и прекрасный рабочий инструмент есть IBExpert. PK поля надежнее делать BIGINT, у FK полей делать префикс FK, а не PK. Payment не float, а numeric с нужной разрядностью. DATA_RECEPTION - лучше timestamp. Название улиц легко переваливает за 10 символов и т.п. ... |
| 19.04.2016, 09:48 |
Ziph, стоит подумать над тем действительно ли во всех FK требуется каскадное удаление, а тем более каскадное обновление ... |
| 19.04.2016, 09:55 |
Симонов ДенисZiph, стоит подумать над тем действительно ли во всех FK требуется каскадное удаление, а тем более каскадное обновление Если удалить, допустим, врача из таблицы, то он же останется в дочерней? Почему же не нужно в данных fk каскадное удаление\обновление? ... |
| 19.04.2016, 10:16 |
Ziph, я с трудом могу поверить что врача можно удалить, если он уже выписал рецепт или вообще поработал хотя бы день. Уволить можно, но это же не значит что все пациенты, рецепты выписанные врачом должны исчезнуть. ... |
| 19.04.2016, 10:25 |
ZiphСимонов ДенисZiph, стоит подумать над тем действительно ли во всех FK требуется каскадное удаление, а тем более каскадное обновление Если удалить, допустим, врача из таблицы, то он же останется в дочерней? Почему же не нужно в данных fk каскадное удаление\обновление? Это называется "историчность" - у врача должны быть даты начала работы и увольнения. Как и у пациента - даты постановки на учет и снятия с оного. ... |
| 19.04.2016, 10:26 |
А, блин, о этом не подумал. Получается ни в одном fk этого не нужно ... |
| 19.04.2016, 10:32 |
wadman, причём смутно помнитмся вроде была на iBase статья о структурах данных с првязкой к временным периодам, но сейчас не нашел ... |
| 19.04.2016, 13:37 |
Господа, такой вопрос. Как заблокировать запись для манипуляций с ней, если кто-то ее уже изменяет\удалил, но dbgrid еще не обновился ? ... |
| 20.04.2016, 23:17 |
В гугле "firebird select with lock". ... |
| 21.04.2016, 08:56 |
Hello, Ziph! You wrote on 21 апреля 2016 г. 11:14:59: Ziph> Господа, такой вопрос. Как заблокировать запись для манипуляций с ней http://ibase.ru/pslock/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.04.2016, 11:15 |
А как обновить таблицу у всех пользователей после изменения\удаления записи? ... |
| 26.04.2016, 08:48 |
ZiphА как обновить таблицу у всех пользователей после изменения\удаления записи? Читай http://www.firebirdsql.org/file/documentation/papers_presentations/Power_Firebird_events.pdf ... |
| 26.04.2016, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562204]: |
91ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 382ms |
