Выборка из незакоммиченного DataSet
Добрый день! Извините за очередной скорее всего глупый вопрос. Допустим, пользователь формирует в DBGrid какой-то перечень. Данные коммитятся в самом конце (транзакция одна). Но после каждого insert/update/delete нужно пересчитывать итоговые суммы по некоторым колонкам. Вроде бы как-то можно делать выборку в один датасет из другого. Юзается Ашкуишкв 2.5.5 и fibplus. Спасибо! ... |
| 05.05.2016, 14:30 |
Mironico(транзакция одна) Почему? ... |
| 05.05.2016, 14:31 |
Hello, Mironico! You wrote on 5 мая 2016 г. 14:33:10: Mironico> Но после каждого insert/update/delete нужно пересчитывать итоговые суммы > по некоторым колонкам.ну дык и пересчитывай. в чем проблема? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2016, 14:33 |
MironicoДанные коммитятся в самом конце (транзакция одна). Но запросы-то insert|update|delete происходят гораздо чаще, не так ли?.. Mironicoнужно пересчитывать итоговые суммы по некоторым колонкам. Цикл прохода по датасету с подсчётом сумм написать мешает что? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2016, 14:34 |
Dimitry Sibiryakov, 1. Транзакция одна поскольку это накладная. Тут в конце при сохранении "все или ничего". 2. Если считать циклом то курсор "прыгать" будет. ... |
| 05.05.2016, 14:43 |
Hello, Mironico! You wrote on 5 мая 2016 г. 14:46:10: Mironico> Если считать циклом то курсор "прыгать" будет.охренеть... про закладки в датасете почитай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2016, 14:46 |
MironicoDimitry Sibiryakov, 1. Транзакция одна поскольку это накладная. Тут в конце при сохранении "все или ничего". 2. Если считать циклом то курсор "прыгать" будет. BookMark + Enable/Disable для грида? ... |
| 05.05.2016, 14:46 |
Mironico, Dataset.DisableControls кто-то запретил? ;) ... |
| 05.05.2016, 14:47 |
o_v_aDataset.DisableControls О, точно! Что-то запамятовал, как метод зовется. ... |
| 05.05.2016, 14:48 |
Плюс использовать библиотеки, гриды в которых "сами" формируют итоги (EhLib, DevExpress). ... |
| 05.05.2016, 15:02 |
Mironico1. Транзакция одна поскольку это накладная. Тут в конце при сохранении "все или ничего". "Уже смешно." (с) Mironico2. Если считать циклом то курсор "прыгать" будет. А программиста у вас в конторе совсем нет? Можете попробовать фрилансера нанять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2016, 15:02 |
Ясно, сам разберусь. ... |
| 05.05.2016, 15:26 |
Mironico1. Транзакция одна поскольку это накладная. Тут в конце при сохранении "все или ничего".Аццкий АдЪ. Ты путаешь транзакции SQL сервера и бизнес транзакции. А если посреди выписки сотки-другой товарных позиций позиций рухнет связь? А если что-то надо резервировать когда товара "а обрез"? выписка с резервированием при десятке манагеров живо превращается в "день сурка". ... |
| 05.05.2016, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562188]: |
194ms |
64ms |
| others: | 241ms |
| total: | 556ms |
