show <X> приводит к прекращению скрипта, если <X> нет в базе и выше было set bail on
hi all 1) Создадим скрипт ("show-grant-when-bail-on.sql"): === set echo on; set bail on; --show grants; --show table; show domain; show database; === 2) Создадим также батник: @echo off C:\MIX\firebird\fb30\isql /:e30 -i show-grant-when-bail-on.sql if errorlevel 1 echo Error occured inside SQL script. Создаем базу, запускаем батник. Получаем в консоли: Код: plaintext 1. 2. 3. Команда 'show database' - не выполнена, скрипт вылетел с ошибкой, и это видно по отработке "if errorlevel 1". След-но, ISQL завершил свою работу с флагом ошибки. То есть, отсутствие в базе объектов какого-то вида воспринимается ISQL'ем именно как ОШИБКА, при которой скрипт дальше выполняться не имеет права (при set bail on). А правильно ли это ? Может, я всего лишь хотел убедиться, есть или нет базе объекты типа <X> и, чтобы там не было, продолжать работу скрипта... ... |
| 01.06.2016, 20:25 |
ТаблоидА правильно ли это ?Думаю - нет. Как трекер очнётся - расскажи и ему ;) ... |
| 01.06.2016, 20:44 |
hvladКак трекер очнётся - расскажи и ему ;)0xFF. гы... не забыть бы к тому времени. Он спит уже третьи сутки вроде :-) ... |
| 01.06.2016, 21:11 |
Таблоид, web.firebirdsql.org тоже лежит, снапшоты не скачать. ... |
| 02.06.2016, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562154]: |
195ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 492ms |
