Найти максимальное значение после разделителя.
Существует столбец в таблице вида: 87952345/123 87952345/7893 87952345/56 87952345/9 87952345/23456 Толкните в правильную строну как в файрберде выбрать максимальное значение после дроби, LEFT не получается потому что после дроби бывает разное количество символов, перед дробью тоже бывает как разное количество так и разный набор символов. ... |
| 16.06.2016, 08:09 |
benderator, используй строковые функции. А именно: POSITION() и SUBSTRING() ... |
| 16.06.2016, 08:14 |
Код: sql 1. ... |
| 16.06.2016, 09:38 |
Exteris, Если надо найти не максимальное значение а всю запись в которой это значение максимально - то можно типа так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.06.2016, 09:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.06.2016, 09:52 |
вот так даже правильней Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.06.2016, 09:56 |
Всем спасибо, получилось. Решение на случай если ещё буду такое искать и забуду Код: sql 1. ... |
| 16.06.2016, 11:14 |
benderator, Раз у тебя всё хорошо, прошу не возвращаться с вопросом, почему у тебя "9" больше, чем "10" ... |
| 16.06.2016, 11:45 |
WildSery, тоесть в моем варианте учитывается только первая цифра после '1'? Как тогда правильнее? ... |
| 16.06.2016, 16:34 |
benderator, CAST() сделай, потом MAX(). ... |
| 16.06.2016, 17:32 |
benderatorWildSery, тоесть в моем варианте учитывается только первая цифра после '1'? Как тогда правильнее?Не первая. Просто сортировка для max() строковая. Посмотри остальные советы, тебе везде предлагали к int кастовать, не зря. ... |
| 16.06.2016, 18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562129]: |
144ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 447ms |
