request depth exceeded
Fb 2.5.5. Вчера делал обновление базы, теперь при пересчете статистики индексов получаю вот такое сообщение: Код: plaintext 1. 2. В чем может быть дело? ... |
| 20.06.2016, 01:41 |
CyberMax, на статистику GTT можешь забить ... |
| 20.06.2016, 09:50 |
Симонов Денис, Все еще интереснее. В базе не создается таблица, если в ней есть индекс (ПК или ВК, например) с тем же самым сообщением. ... |
| 20.06.2016, 09:53 |
CyberMax, попробуй базу онлайн валидацией прогнать. Если там всё норм, прогони обычной ещё. Ты случаем из обычной таблы внешний ключ на GTT не пытаешься сделать? Там есть ряд ограничений. Нельзя делать PERSISTENT -> GTT ON COMMIT PRESERVE ROWS -> GTT ON COMMIT DELETE ROWS ... |
| 20.06.2016, 10:00 |
CyberMax, поймал индекс на котором такое сообщение вылазит? ... |
| 20.06.2016, 10:01 |
CyberMax, для начала проверь на снапшоте 2.5.6 ... |
| 20.06.2016, 10:08 |
CyberMax, хотелось бы взглянуть на такую БД, это возможно ? ... |
| 20.06.2016, 10:14 |
dimitr, Часа через два смогу поставить снапшот, когда архивация отработает. ... |
| 20.06.2016, 10:18 |
hvlad, В каком виде? Базу выслать или доступ сделать через TeamViewer или что-иное? ... |
| 20.06.2016, 10:19 |
Симонов ДенисCyberMax, поймал индекс на котором такое сообщение вылазит? Оно на всех такое. Случилось это так: запустил через IBExpert пересчет статистики по всем индексам. Через некоторое время она остановилась вот с этим сообщением. Теперь никакая статистика не пересчитывается. ... |
| 20.06.2016, 10:22 |
у тебя что, суперсервер? Если вдруг да, то перезапусти его. ... |
| 20.06.2016, 11:05 |
dimitrу тебя что, суперсервер? Если вдруг да, то перезапусти его. Отсоединение от всех баз и переподключение помогло. Ошибка пропала. ... |
| 20.06.2016, 14:50 |
Заново начал расчет статистики и снова: Код: plaintext 1. 2. 3. Посмотрел другие GTT - там у части индексом статистика 0 (как должно быть), у части -1. Видимо, в этом дело. ... |
| 20.06.2016, 15:00 |
dimitrдля начала проверь на снапшоте 2.5.6 Поставил снапшот. 3 раза прогнал полный расчет - полет нормальный. Но у GTT статистика все равно -1 остается. Забить? ... |
| 20.06.2016, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562123]: |
47ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 309ms |
