Ошибка Insert into table_1 select * from table_2
Понадобилось перекомпилировать процедуры при миграции, получил ошибки с процедурами: create or alter procedure ZM_PODGOTOVKA_DISCOUNT as begin delete from zm_disccli; Insert into zm_disccli select * from disccli; end An error was found in the application program input parameters for the SQL statement. Dynamic SQL Error. SQL error code = -804. Count of read-write columns does not equal count of values. Почему? Когда то это работало и в RN видел похожий пример ... |
| 22.07.2016, 07:12 |
Видимо, таблицы всё таки разные. ... |
| 22.07.2016, 08:04 |
Exteris, точно, видимо перестали эти процедуры юзать ... |
| 22.07.2016, 08:07 |
Gallemar, классическая грабля со звёздочкой... ... |
| 22.07.2016, 09:24 |
Симонов Денис,ага. Причем этими процедурами должны пользоваться раз в месяц, теперь бегаю за усерами и не могу добиться информации о том, когда оно сломалось. Чует моё сердце,что в 1с опять вывод ошибок firebird не сделали. ... |
| 22.07.2016, 09:40 |
Gallemarне могу добиться информации о том, когда оно сломалось. Оно не ломалось. Список полей прибивается гвоздиком при компиляции процедуры, так что новые поля просто не копировались. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.07.2016, 12:19 |
Dimitry Sibiryakov,оказалось оно уже давно не работает. Жду из отпуска программиста 1с. ... |
| 22.07.2016, 12:23 |
Gallemar, может тебе прямо из процедуры логировать ее запуски и проверять лату поседнего снаружи 1с ? ... |
| 22.07.2016, 12:27 |
Arioch, а не проще переписать процедуру так чтобы работало нормально? ... |
| 22.07.2016, 12:57 |
у тебя есть волшебная палочка со 100% гарантией исправляющая все ошибки в любом коде? если есть, то конечно 100% надежная процедура на 100% надежном сервере на 100% надежном железе в контроле не нуждается ... |
| 22.07.2016, 13:17 |
Arioch, я тебе скажу так. Любой код использующий * везде окромя EXISTS(SELECT * ...) априори не надёжен. ... |
| 22.07.2016, 13:31 |
Любой код написанный человеком в принципе ненадёжен bug free software si obsolete software а потому внешний мониторинг критически важных систем - более того еще и внешний мониторинг самих систем мониторинга - важна незавсимо от того, насколько программист уверен в безошибочности своего кода ... |
| 22.07.2016, 13:45 |
Ну тут еще не факт, что хуже - неработающая процедура со звездочкой (рано или поздно обнаружится и исправится) или частично работающая процедура с прямым перечислением полей, которая просто игнорит добавленные поля (может исправно работать годами) ... |
| 25.07.2016, 11:36 |
Го-стхи... которая просто игнорит добавленные поля (может исправно работать годами) Годами?! Значит добавленные поля и нафех ни кому не нужны... :-) ... |
| 25.07.2016, 11:44 |
Го-стхиНу тут еще не факт, что хуже Ты не поверишь, но твои варианты одинаковы, ибо см.выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2016, 11:56 |
Hello, Di Line! You wrote on 25 июля 2016 г. 11:53:34: Di Line> Годами?! > Значит добавленные поля и нафех ни кому не нужны... :-)+500 иногда в корпоративной братской могиле базе натыкаюсь на чьи-то обрывки мыслей, материализовавшиеся в виде таблиц непонятного назначения. автора этих чудных мыслеформ найти невозможно. аксакалы, и те не помнят что это было... каких-то особых зависимостей у таблиц тоже нет (не считая нескольких столь же невнятных SP). молча убираю права на таблицу. жду воплей пользователей. если в течение месяца никто не возопил, можно грохать. со всеми потрохами и обвязками. аминь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2016, 12:01 |
AriochЛюбой код написанный человеком в принципе ненадёжен Тебе Денис про конкретный случай пишет, а ты в какие-то афоризмы уходишь, да еще и лживые. ... |
| 25.07.2016, 12:10 |
Мимопроходящий...автора этих чудных мыслеформ найти невозможно... ... особенно когда они твои. :-))) ... |
| 25.07.2016, 12:17 |
Hello, Di Line! You wrote on 25 июля 2016 г. 12:22:34: Di Line> ...автора этих чудных мыслеформ найти невозможно...очень даже может быть :) программирование не приходя в сознание - обычная форма исполнения срочных целеуказаний руководства... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2016, 12:24 |
CyberMax, этот конкретный случай ничем не особенный если процедура ДОЛЖНА выполнятсья регулярно, то она ДОЛЖНА выполняться регулярно, и никакие помянутые вами её особенность этого не отменяют ... |
| 25.07.2016, 12:37 |
Мимопроходящиймолча убираю права на таблицу. жду воплей пользователей. если в течение месяца никто не возопил, можно грохать. со всеми потрохами и обвязками. аминь. до первого квартального или годового отчета. или до очередного г----того клиента, устроившего разборки за 5 копеек по безналу, до первого сильнохитрого обрыва связи с банком, помноженного на два затупа у кассира. и много еще до чего. я пишу в логи. если ндцать лет в логах не появлялось - объявляю deprecated, оно исчезает из интерфейса по умолчанию и появляется только с волшебным ключиком в комстроке. ... |
| 25.07.2016, 13:20 |
Hello, Pastor! You wrote on 25 июля 2016 г. 13:22:17: Pastor> если ндцать лет в логах не появлялось...ого! собираешься жить вечно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.07.2016, 13:23 |
pastorМимопроходящиймолча убираю права на таблицу. жду воплей пользователей. если в течение месяца никто не возопил, можно грохать. до первого квартального или годового отчета. или до очередного г----того клиента Я всю эту муть храню в истории версий метаданных. Если слышу "вопли вопиющего в пустыне" - выдаю конфетку. За отдельную мзду P.S. Зато нет процедур-времянок, написанных хз когда и хз для каких целей (ну есть реально одноразовые задачи на "посмотреть на звезды через интересное отверстие"). ... |
| 25.07.2016, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562051]: |
159ms |
46ms |
| others: | 257ms |
| total: | 497ms |
