Выгрузка метаданных с Firebird 2.1.4 через IBE с пунктом "create database"
Заране извиняюсь, если что, за свою неграмотность в работе с бд. Прошу помощи, есть база 150 гб, некоторые таблицы повреждены, бекап-рестор не помогает. Решил сделать выгрузку метаданных, с пунктом "create database", без таблиц с повреждениями и создать новую базу на основе метаданных. Метаданные выгружаю с блобами. Итого 13 гб сам скрипт и 140 с лишним гб блобы. При создании новой базы её размер 12 гб. IBE никаких ошибок не выдавал, блобы в новой базе есть, но записи не все. Если ли у ФБ или IBE какие-нибудь ограничения по размеру, из-за чего их просто пропускает IBE? Или вообще, куда копать и что смотреть? ... |
| 26.07.2016, 11:13 |
joker1990Метаданные выгружаю с блобами Это как? ... |
| 26.07.2016, 11:23 |
Gallemar, В настройках извлечение метаданных есть пункт "Извлекать данные из BLOB-полей". ... |
| 26.07.2016, 11:34 |
joker1990, Может, всё же не только метаданных, но и данных? Мне кажется, чем так заморачиваться, проще создать пустую базу именно из метаданных, и перелить туда данные DataPump или чем-нибудь аналогичным. ... |
| 26.07.2016, 11:43 |
WildSery, Да, верно, метаданные с данными. А данные DataPump можно сделать через IBE или нужно другое ПО для этого? Видел прогу EMS для этого. ... |
| 26.07.2016, 11:50 |
IBDataPump Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.07.2016, 11:54 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо, сейчас попробую и отпишусь. ... |
| 26.07.2016, 12:00 |
| 26.07.2016, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562048]: |
169ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 472ms |
