Помогите разобраться с медленной группировкой в запросе
Добрый день! Есть таблица, в которой 27 млн.строк Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Делаю такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выполняется на мой взгляд крайне медленно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. По сути тот же запрос, но без указания группировки: Код: sql 1. 2. 3. 4. Скорость запроса заметно выше: Код: sql 1. 2. 3. 4. Почему так происходит и можно ли увеличить скорость первого запроса? Группирующее поле нужно оставить, т.к. оно далее используется. Если что FB 2.5.5. ... |
| 27.07.2016, 13:51 |
Marcello, Напиши первый запрос чтобы план был как у второго ну как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.07.2016, 14:04 |
Marcello------ Performance info ------ Prepare time = 15ms Execute time = 2s 766ms Полную статистику покажи, включая чтения и фетчи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2016, 14:18 |
m7m, спасибо, получилось. А в чем состоит природа этого "явления"? Можно ли как-то заранее понять, когда и куда добавлять этот +0 ? ... |
| 27.07.2016, 14:18 |
Dimitry Sibiryakov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.07.2016, 14:20 |
А вот статистика запроса от m7m Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 27.07.2016, 14:21 |
MarcelloFK_REF_DD_3 Покажи статистику этого индекса из gstat. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2016, 14:26 |
Marcellom7m, спасибо, получилось. А в чем состоит природа этого "явления"? Можно ли как-то заранее понять, когда и куда добавлять этот +0 ? просто вырубили навигацию по индексу. Про природу читать здесь ... |
| 27.07.2016, 14:27 |
Dimitry Sibiryakov, не уверен, что правильно понял, но статистика показывает вот что: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И еще statistics = 0.00000459229613... ... |
| 27.07.2016, 14:38 |
Marcelloне уверен, что правильно понял Правильно. Сервер какой архитектуры? Классик? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2016, 14:41 |
Dimitry Sibiryakov, да, классик ... |
| 27.07.2016, 14:44 |
Dimitry Sibiryakov, MarcelloMemory buffers = 2 048 ну при таком кеше не удивительно, что ORDER проигрывать будет. ... |
| 27.07.2016, 14:45 |
Marcelloда, классик Размер страницы у БД какой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2016, 14:46 |
Dimitry Sibiryakov, 16384 ... |
| 27.07.2016, 14:47 |
Симонов Денисну при таком кеше не удивительно, что ORDER проигрывать будет. Вот и я о том же. Там ещё и глубина 3. Если бы не FK - вообще предложил бы этот индекс грохнуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2016, 14:47 |
Симонов Денисну при таком кеше не удивительно, что ORDER проигрывать будет. Какой размер кэша порекомендуете? ... |
| 27.07.2016, 14:53 |
MarcelloКакой размер кэша порекомендуете? Оставь таким. Тут уже ничего не поделаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2016, 14:55 |
Marcello, у тебя не тройка с её SS чтобы рекомендовать увеличивать кеш. Посоветовать можно лишь оставить запрос с +0 и возможно слегка увеличить TempCacheLimit, но поскольку классик слишком сильно тоже не стоит. ... |
| 27.07.2016, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562044]: |
70ms |
68ms |
| others: | 213ms |
| total: | 396ms |
