Firebird 3.0 сломалось каскадное удаление
Иммем DDL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. При попытке удаления Код: sql 1. получаю The cursor identified in the UPDATE or DELETE statement is not positioned on a row. no current record for fetch operation. At trigger 'CHECK_1'. в Firebird 2.5.2 это работало! Это баг fb 3.0 или баг был в fb 2.5 и это не должно работать? ... |
| 01.08.2016, 08:30 |
Frees, почему parent_id smallint, а id - integer? ... |
| 01.08.2016, 09:15 |
wadman, случайность, не доглядел, проверил с integer проблема таже ... |
| 01.08.2016, 09:23 |
Проблема, насколько я понимаю, только с self-referenced FK. Возникла из-за введения стабильного курсора и особенностей реализации каскадных трггеров (мягко говоря, не очень стандартной). ... |
| 01.08.2016, 09:34 |
hvladПроблема, насколько я понимаю, только с self-referenced FK. Странно, у меня деревья шлепаются с корня и до бесконечности (преувеличиваю, но по факту ограничений на вложения нет) без проблем. Или у меня руки кривые и что-то сделал не так? ... |
| 01.08.2016, 09:40 |
wadman, и ты каскадное удаление на них используешь? ... |
| 01.08.2016, 09:42 |
wadman, чтоб повторить, записи в дереве по каскаду должны удалятся и причем и корень и ветка ... |
| 01.08.2016, 09:44 |
Симонов Дениси ты каскадное удаление на них используешь? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 01.08.2016, 09:45 |
Freesчтоб повторить, записи в дереве по каскаду должны удалятся и причем и корень и ветка В дереве один корень и он удаляется без проблем захватив с собой всю структуру. ... |
| 01.08.2016, 09:46 |
у тебя другая структура, в твоем примере, удялять не из OBJECT а из OBJECTTYPE надо и cascade на удалении из OBJECTTYPE нужен ... |
| 01.08.2016, 09:49 |
wadman Код: sql 1. И где тут дерево? Первичный ключ указывает сам на себя... Как так? Похоже скопировал что-то не так. ... |
| 01.08.2016, 09:50 |
Freesу тебя другая структура Ок. ... |
| 01.08.2016, 09:50 |
Симонов ДенисИ где тут дерево? То же не проснулся? :) ... |
| 01.08.2016, 09:51 |
Симонов ДенисКак так? О... Забавно, спасибо. ... |
| 01.08.2016, 09:52 |
hvladПроблема, насколько я понимаю, только с self-referenced FK. Возникла из-за введения стабильного курсора и особенностей реализации каскадных трггеров (мягко говоря, не очень стандартной). Это баг или фича? как лучше исправить, удалить self-referenced FK ? ... |
| 01.08.2016, 09:54 |
wadman, мне действительно интересно. Если скрипт правильный, то как это вообще может работать? ... |
| 01.08.2016, 09:54 |
Frees, убрать каскад на self-referenced FK. Сам FK тут не виноват ... |
| 01.08.2016, 09:55 |
wadman Код: sql 1. Тут нет каскадного удаления. Я ещё не исследовал подробно что там и как сломалось, поэтому могу быть где-то не совсем точен. ... |
| 01.08.2016, 09:57 |
Симонов ДенисFrees, убрать каскад на self-referenced FK. Сам FK тут не виноват А если каскад по self-referenced FK тоже нужен? ... |
| 01.08.2016, 09:59 |
FreeshvladПроблема, насколько я понимаю, только с self-referenced FK. Возникла из-за введения стабильного курсора и особенностей реализации каскадных трггеров (мягко говоря, не очень стандартной). Это баг или фича? как лучше исправить, удалить self-referenced FK ?Формально - баг. Как обойти - пока не вникал. Повторю - я ещё не исследовал проблему подробно, так что не верьте мне на слово :) ... |
| 01.08.2016, 09:59 |
Симонов ДенисЕсли скрипт правильный, то как это вообще может работать? Потому что wadmanу меня руки кривые Кривые очень профессионально. Дерево выбирается с корня, а корнем считается тот, у кого родитель null. Соответственно для пользователя все выглядит красиво, а в базе остается куча хвостов... ... |
| 01.08.2016, 10:00 |
wadman, судя по всему должно быть так? Код: sql 1. ... |
| 01.08.2016, 10:03 |
Симонов Дениссудя по всему должно быть так? Верно. Поправил и все равно нормально удаляется. ... |
| 01.08.2016, 10:09 |
wadman, у него случай другой. Каскады конфликтуют кто будет запись удалять. ... |
| 01.08.2016, 10:17 |
Freesу тебя другая структура, в твоем примере, удялять не из OBJECT а из OBJECTTYPE надо и cascade на удалении из OBJECTTYPE нужен Сделал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Все равно удаляется нормально при удалении из objecttype. ... |
| 01.08.2016, 11:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562035]: |
145ms |
32ms |
| others: | 190ms |
| total: | 395ms |
