Проблема с подключением. Python 3.5.2 + fdb 1.6 + firebird 2.5
Установил 32-х разрядные Python 3.5.2 и firebird 2.5 При установке fdb 1.6 происходит ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. Создается единственная папка \EGG-INFO При этом модуль не видится (т.е. ошибка в строке import fdb) Далее если подкинуть оставшиеся папки \FDB \sphinx \test ошибка в cтроке пропадает (import fdb) Далее пытаюсь создать базу данных Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получаю ошибку Код: html 1. Что я делаю не так? Firebird должен быть 32-Х разрядным. Поэтому переустановил paython теперь тоже 32-х разрядный . ... |
| 29.08.2016, 11:16 |
в файле FireBird_2_5\firebird.conf параметр Код: plaintext Код: plaintext Далее создал в IBExprt базу данных C:\MY.FDB Дале стороку Код: python 1. заменил на Код: python 1. получил результат в браузере Код: html 1. Всем спасибо. ... |
| 30.08.2016, 00:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=undote&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
35ms |
| others: | 535ms |
| total: | 787ms |
