firebird2.5 linux
Есть приложение, Фрегат-корпорация, база данных - firebird2.5 крутится база на текущий момент на компе 8летней давности. Есть более-менее современная машинка, но под линухом. пробовал перенести на линух - неосилил. проблемы следующие: 1 техподдержка Фрегата тонко намекнула что мы конечно что есть предоставим, но возиться будешь сам, видимо спецов по линуху нет. В документации написано что можно, но документация 2006 кажется года. 2 прислали исходники UDF fbfs2. Вроде откомпилировал, вроде получилось (мой опыт в данном вопросе весьма небогат) 3 установил firebird2.5 дальше собственно непонятки: фрегат запускается, коннектится к линуховой базе, все вроде нормально. Но потом при выполнении определенных действий отключается от БД из IBexpert я повторить подобную фигню не смог вопрос: в какую сторону копать и вообще имеет ли смысл кувыркаться, может поставить виртмашину с виндой и файрбердом в ней коннектится к ней - все равно быстрее будет чем наш музейный экспонат ... |
| 28.09.2016, 17:16 |
firebird2.5 linux
Hello, Marckel! You wrote on 28 сентября 2016 г. 17:18:18: Marckel> при выполнении определенных действий отключается от БД смотри логи. скорее всего там падения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2016, 17:19 |
firebird2.5 linux
МимопроходящийHello, Marckel! You wrote on 28 сентября 2016 г. 17:18:18: Marckel> при выполнении определенных действий отключается от БД смотри логи. скорее всего там падения. Добавлю очень вероятно что из-за UDF ... |
| 28.09.2016, 17:27 |
firebird2.5 linux
marckelпри выполнении определенных действий отключается от БД Просто отключается? Молча? Или там "ошибка красненькая"?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2016, 17:33 |
firebird2.5 linux
МимопроходящийHello, Marckel! You wrote on 28 сентября 2016 г. 17:18:18: Marckel> при выполнении определенных действий отключается от БД смотри логи. скорее всего там падения. /var/log/firebird2.5.log: xxx(Client) Wed Sep 28 09:13:58 2016 /usr/sbin/fbguard: guardian starting /usr/sbin/fbserver xxx(Client) Wed Sep 28 09:33:33 2016 /usr/sbin/fbguard: /usr/sbin/fbserver terminated Это утром я его перезапускал, после этого еще корячил, дисконнекты были и т д . - про них в логе ничего. в syslog показывает только момент подключения "fb_inet_server[6529]: connect from 192.168.16.6 (192.168.16.6)" как суперсервер тоже ставил - те же глюки ... |
| 28.09.2016, 17:42 |
firebird2.5 linux
m7mМимопроходящийHello, Marckel! You wrote on 28 сентября 2016 г. 17:18:18: пропущено... смотри логи. скорее всего там падения. Добавлю очень вероятно что из-за UDF тогда как потестить UDF? просмотрел наискосок часть функций - скажем там вычисляемые поля в таблицах используют юдфскую функцию - фурычит. по логике вещей в ibexpert мат должен стоять при глючных юдфках ... |
| 28.09.2016, 17:45 |
firebird2.5 linux
Dimitry Sibiryakovmarckelпри выполнении определенных действий отключается от БД Просто отключается? Молча? Или там "ошибка красненькая"?.. фрегат пишет "Error readind data from the connection" или error writing data from the connection ... |
| 28.09.2016, 17:53 |
firebird2.5 linux
marckelфрегат пишет "Error readind data from the connection" или error writing data from the connection Это скорее всего краши сервера. http://ibphoenix.com/resources/documents/development/doc_36 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.09.2016, 18:23 |
firebird2.5 linux
Dimitry Sibiryakovmarckelфрегат пишет "Error readind data from the connection" или error writing data from the connection Это скорее всего краши сервера. http://ibphoenix.com/resources/documents/development/doc_36 ага, спасибо, уже понятнее куда копать ... |
| 28.09.2016, 20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561955]: |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 322ms |
