Новый проект. Можно ли уже использовать Firebird 3 в работе или подождать ?
День добрый. Начинаю новый проект. Lazarus+Firebird. Если Lazarus не вытянет, тогда Delphi. Сейчас моё старое всё крутится на Firebird 2.5. Хотел спросить, можно ли уже пускать в работу Firebird 3. "Живых" рабочих отзывов по работе тройки не нашёл. ... |
| 30.07.2016, 23:49 |
fankhm, новых не начинал. Перевёл 2 старых проекта. Пока полёт нормальный ... |
| 30.07.2016, 23:59 |
fankhm, Я уже достаточно давно на тройку старый проект перевел. Все работает. Т.ч. можно брать, не волноваться. ... |
| 31.07.2016, 00:10 |
не маленький проект* Базы до 700г, сотни процедур etc. Все перевелось без единой проблемы. Тупо б/р и всё, и потом все работает. Понимаю, что просто повезло, но факт. А в твоем случае, для нового проекта, вообще не вижу аргументов для сомнений. ... |
| 31.07.2016, 00:15 |
Понял. Большое спасибо за информацию :) ... |
| 31.07.2016, 00:20 |
День добрый. Начал делать заготовку - DataModule с коннектом. Проблема нарисовалась. На рабочем компе установлен FB 1.5.6. Его сносить пока нельзя, старые проекты ещё не перенесены. Установил в виртуалке Win7x64, FB 3x64. При установке FB 3 указал пароль pass@pass. Там же в виртуалке установил IBExpert и создал базу данных. Прописал её псевдоним в databases.conf. Из IBExpert в виртуалке к базе подключается без проблем. Пробую от себя из своего IBExpert подключиться к той базе - выдаёт ошибку: "Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login." Аналогично выдаёт ошибку из DataModule. Читал тему с аналогичной проблемой , пробовал - без результата. Есть какое-то решение проблемы сетевого коннекта ? Или всё таки делать на FB 2.5 (с FB 2.5 подобных проблем нет ни в каких вариантах) ... |
| 02.08.2016, 15:30 |
fankhm, у тебя на компе небось fbclient от 1.5 используется. Кстати тема совсем не аналогичная. У .NET провайдера свои тараканы. ... |
| 02.08.2016, 15:35 |
Симонов Денисfankhm, у тебя на компе небось fbclient от 1.5 используется. Кстати тема совсем не аналогичная. У .NET провайдера свои тараканы. да. библиотека gds32.dll. с ней же связываюсь с ФБ 2.5, 2.1 на других компах без проблем такое не работает для ФБ 3.0 ? ... |
| 02.08.2016, 15:45 |
fankhm, без правки конфига не работает. Насчёт клиента 1.5 я вообще сомневаюсь что заработает. Читай релиз ноты ... |
| 02.08.2016, 15:53 |
fankhm, для работы со старыми клиентами в конфиге 3-ки сделай Код: plaintext 1. 2. 3. PS И читай релизноты, читай... ... |
| 02.08.2016, 15:54 |
hvladfankhm, для работы со старыми клиентами в конфиге 3-ки сделай Код: plaintext 1. 2. 3. PS И читай релизноты, читай... firebird.conf выставил AuthServer = Srp, Legacy_Auth WireCrypt = Enabled уже было та же ошибка. смотрю в релизноте . пока не нашёл решения. Как можно организовать доступ с одного компа к многим базам ? Насколько понял - надо указывать библиотеку коннекта. gds32 или fbclient. Т.к. сервер я устанавливал на 64-ую систему, сгенерило там соответствующие библиотеки. У меня 32-х разрядная система они мне не походят. Мне нужны библиотеки х32. Чтоб их получить - надо ставить сервер х32 и оттуда брать ? ... |
| 02.08.2016, 16:11 |
но опять же. я от себя подключаюсь и к х64 серверам ФБ 2.5... неприятно удивило обновление. получается, если программу поставить на комп, где уже что-то "крутится" под другим Firebird (1.5, 2.1, 2.5) - надо будет "танцы с бубном", чтоб совместить ? ... |
| 02.08.2016, 16:25 |
fankhm, читать надо релиз ноты и танцев не устраивать ... |
| 02.08.2016, 16:39 |
fankhm, клиент 2.5 может нормально работать с 1.5. Может работать и с 3.0. А вот может ли клиент 1.5 работать с 3.0 не проверял. Уж слишком много времени прошло ... |
| 02.08.2016, 16:40 |
fankhm, Сервер FB3 ставить необязательно, достаточно установить в режиме Minimal client install и подсунуть приложению fbclient.dll от 3.0 ... |
| 02.08.2016, 16:41 |
fankhmполучается, если программу поставить на комп, где уже что-то "крутится" под другим Firebird (1.5, 2.1, 2.5) - надо будет "танцы с бубном", чтоб совместить ? Ты эта... Отличаешь установку программы от установки сервера? Если где-то уже есть другой Firebird - не устраивай зоопарка, работай с тем, что есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2016, 16:46 |
Dimitry Sibiryakovfankhmполучается, если программу поставить на комп, где уже что-то "крутится" под другим Firebird (1.5, 2.1, 2.5) - надо будет "танцы с бубном", чтоб совместить ? Ты эта... Отличаешь установку программы от установки сервера? Если где-то уже есть другой Firebird - не устраивай зоопарка, работай с тем, что есть. зоопарк устраивает сама жизнь. при разработке учитываю, что много клиентбанков на ФБ 1.5 и возможно ещё какое-то ПО с другими версиями ФБ (распространённый сервер баз данных). поэтому и хочу предусмотреть универсальный вариант. на данный момент мои программы не требуют дополнительных настроек подключения - исполняемый файл, рядом с ним fbclient.dll, GDS32.DLL, msvcp60.dll, в ini файле - строка подключения. всё. запустил, подключилось, работает... ... |
| 02.08.2016, 17:06 |
поставил ФБ 3.0 х32 получил fbclient.dll и GDS32.DLL. при попытке соединится при помощи этих библиотек - Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login. ... |
| 02.08.2016, 17:21 |
Dimitry SibiryakovЕсли где-то уже есть другой Firebird - не устраивай зоопарка, работай с тем, что есть. имхо, а еще лучше придушить сервис. А потом запустить разные сервера как приложения с разными инстансами, разведя их по разных портам. Тогда и вопросов подобных не будет. Ы? ... |
| 02.08.2016, 17:32 |
ДокDimitry SibiryakovЕсли где-то уже есть другой Firebird - не устраивай зоопарка, работай с тем, что есть. имхо, а еще лучше придушить сервис. А потом запустить разные сервера как приложения с разными инстансами, разведя их по разных портам. Тогда и вопросов подобных не будет. Ы? по разным портам и как служба работает нормально ... |
| 02.08.2016, 17:39 |
Дока еще лучше придушить сервис И отформатировать винт, переставив ОС на правильную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2016, 17:47 |
просьба / вопрос : можете помочь, указать, какие параметры надо установить для связи с ФБ 3.0 с учётом любой среды клиента (другие версии ФБ) ? сейчас нет времени на разбор манула и экспериментировать, уже начал делать формы. если нет - то ФБ 2.5 меня устраивает полностью, с нововведениями буду играться когда будет побольше свободного времени. хотел уже делать на новом, но не принципиально, функционала 2.5 хватает вполне. спасибо. ... |
| 02.08.2016, 18:05 |
fankhm, останови сервер fb3. В конфиге добавь Код: plaintext запусти (БД может быть любая, но с локальным коннектом) Код: plaintext выполни Код: sql 1. Запусти сервер. ... |
| 02.08.2016, 18:06 |
fankhmисполняемый файл, рядом с ним fbclient.dll, GDS32.DLL , msvcp60.dll На всякий случай? :) Кстати, можно пересобрать клиента в статической линковке и убрать зависимость от msvcp60.dll. колдунствоА еще можно вкомпилить клиента ресурсом в exe и грузить его динамически из памяти. ... |
| 02.08.2016, 18:35 |
hvladfankhm, останови сервер fb3. В конфиге добавь Код: plaintext запусти (БД может быть любая, но с локальным коннектом) Код: plaintext выполни Код: sql 1. Запусти сервер. При установке сервера были указаны такие параметры (см. спойлер): остановил. именения в firebird.conf было UserManager = Legacy_UserManager, Srp сделал UserManager = Srp, Legacy_UserManager запустил и выполнил запустил сервер. результат тот же. с компа, где установлен ФБ 3.0 соединение идёт без проблем. с моего ошибка "Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login" ... |
| 02.08.2016, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561921]: |
186ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 516ms |
