запуск SQL запроса VBS скриптом
Запускаю SQL VBS скриптом. Firebird 2.5. сервер на WiNде Два вопроса опытным пользователям. 1. Как сделать сохранение в файл лога выполнения скрипта (ошибки выполнения, либо как их посмотреть)? 2. Скрипт не работает голову сломал. p.s. c Firebird столкнулся только вчера сильно не ругайте. СОБСТВЕННО Сам файл sql Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. файл VBS Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.10.2016, 10:49 |
БУПСЕЛЬ2. Скрипт не работает голову сломал. Ну так никто вроде не обещал, что скрипт от Оракула будет работать с Firebird... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2016, 12:12 |
Как лучше тогда поступить ? VBS удаляет старый файл и толкает SQL запрос. Что изменить в sql??? не догоняю просто! ... |
| 19.10.2016, 12:25 |
Dimitry SibiryakovБУПСЕЛЬ2. Скрипт не работает голову сломал. Ну так никто вроде не обещал, что скрипт от Оракула будет работать с Firebird... Подскажите как лучше тогда поступить? ... |
| 19.10.2016, 12:27 |
БУПСЕЛЬDimitry Sibiryakovпропущено... Ну так никто вроде не обещал, что скрипт от Оракула будет работать с Firebird... Подскажите как лучше тогда поступить? 1) Проверить, правильный ли запрос. Например с помощью ibExpert 2) Почитать документацию по isql. Погуглить примеры Отладить скрипт на bat-файлах Например, test.bat Код: plaintext 1. test.sql Код: plaintext 1. 3) Отладить запуск в VBS ... |
| 19.10.2016, 12:49 |
БУПСЕЛЬ, можно пользовать cmd-shell скрипт со следующим шаблоном: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.10.2016, 13:33 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Немного перефразирую свою проблему. Есть данный скрипт если запускать через ibExpert работает. Сделал данный файл SQL толкаю VBS. не работает! понять не могу причину? ... |
| 19.10.2016, 14:34 |
Hello, Бупсель! You wrote on 19 октября 2016 г. 14:36:22: Бупсель> Есть данный скрипт если запускать через ibExpert работает.неправда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.10.2016, 14:37 |
МимопроходящийHello, Бупсель! You wrote on 19 октября 2016 г. 14:36:22: Бупсель> Есть данный скрипт если запускать через ibExpert работает.неправда. Код: plsql 1. Работает! Изначально из ib expert и запускался. необходимость переделать для ежедневного запуска через планировщик. ... |
| 19.10.2016, 15:07 |
Скачай ibscripts и запуска через cmd или powershell ... |
| 19.10.2016, 15:58 |
БУПСЕЛЬ, select работает. set'ы нафига? Не из той оперы. ... |
| 19.10.2016, 16:37 |
KreatorXXIБУПСЕЛЬ, select работает. set'ы нафига? Не из той оперы. Чем set' не устраивают? работоспособны ... |
| 20.10.2016, 15:30 |
Повторюсь есть два файла: vbs и sql. Файл с результатом пустой. ... |
| 20.10.2016, 15:33 |
Hello, Бупсель! You wrote on 20 октября 2016 г. 15:34:31: Бупсель> Чем set' не устраивают? работоспособнывгде? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.10.2016, 15:34 |
БУПСЕЛЬ, тебе написали как сделать через cmd, но ты продолжаешь биться головой о стену. Чем тебя не устраивает вариант с cmd скриптом? ... |
| 20.10.2016, 15:46 |
БУПСЕЛЬ, Вообще занятно. А можешь картинку "Выполнение данного скрипта в IBExpert" показать? ... |
| 20.10.2016, 17:29 |
БУПСЕЛЬРаботает! Изначально из ib expert и запускался. необходимость переделать для ежедневного запуска через планировщик. Как говорит Дима Сибиряков - "тут админ нужен" За небольшую сумму (!реклама!) готов настроить. Хоть через cmd, хоть через ps. ... |
| 20.10.2016, 21:19 |
Подскажите такой момент! через IBExpert работает! ISQL не отрабатывает, что не так???? Код: sql 1. ... |
| 25.10.2016, 10:57 |
варкалось... хливкие шарки пырялись по наве... (с) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2016, 11:04 |
Мимопроходящийваркалось... хливкие шарки пырялись по наве... (с) Не совсем понял? ... |
| 25.10.2016, 11:20 |
Hello, Бупсель! You wrote on 25 октября 2016 г. 11:22:05: Бупсель> Не совсем понял?а я знаю? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2016, 11:22 |
БУПСЕЛЬПодскажите такой момент! через IBExpert работает! ISQL не отрабатывает, что не так???? Код: sql 1. Смотри выше. Ты бы хоть вывод ошибки показал,что ли. ... |
| 25.10.2016, 11:33 |
БУПСЕЛЬПодскажите такой момент! через IBExpert работает! ISQL не отрабатывает, что не так???? Код: sql 1. Процедура кроме вывода строк, еще чего-то внутри делает (insert/update/delete), да? А commit-а в скрипте нету? ... |
| 25.10.2016, 11:45 |
Несмотря на усилия врачей пациент пытается умереть. Как ты выполняешь скрипт через isql? Покажи команду,покажи вывод ошибки. Здесь не "Битва экстрасенсов", никто тебе в мозг не залезет. Если так уж все сложно могу кинуть рабочим примером. ... |
| 25.10.2016, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561896]: |
92ms |
101ms |
| others: | 244ms |
| total: | 497ms |
