Как защитить код хранимой процедуры от просмотра и изменения
Всем привет, возможно ли такое в Firebird? хочется подстраховаться на случай наёма мальчика "умельца" по дэмпинговой цене а так же скрыть некоторые ноухау Спасибо ... |
| 26.10.2016, 17:43 |
hlopotun, можно удалить текст процедур и функций. ... |
| 26.10.2016, 17:47 |
Но от найма умельца это не поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.10.2016, 17:56 |
wadmanhlopotun, можно удалить текст процедур и функций. но исходник можно довольно легко декомпилировать из двоичного формата. Не знаю только, в 3й версии появившееся шифрование затрагивает эти двоичные данные или нет. ... |
| 26.10.2016, 20:33 |
Mikhail Tchervonenkowadmanhlopotun, можно удалить текст процедур и функций. но исходник можно довольно легко декомпилировать из двоичного формата. Не знаю только, в 3й версии появившееся шифрование затрагивает эти двоичные данные или нет. В 2.х умельцам удалось практически идеально. С тройкой всё сложнее. Пока гугл об этом не знает. ... |
| 26.10.2016, 21:29 |
wadmanMikhail Tchervonenkoпропущено... но исходник можно довольно легко декомпилировать из двоичного формата. Не знаю только, в 3й версии появившееся шифрование затрагивает эти двоичные данные или нет. В 2.х умельцам удалось практически идеально. С тройкой всё сложнее. Пока гугл об этом не знает. надо будет порыться в исходниках а пока было бы интересно услышать мнение разработчиков насчёт тройки. Есть ли цифрация бинарного кода, а если нет то насколько сложна его декомпиляция. Кстати интересен процесс инсталляции обновлений в такую базу. Сначала с исходниками потом компиляция и удаление исходников или возможно сразу напрямую перенести/обновить скомпилированные заранее бинарные данные. ... |
| 27.10.2016, 11:07 |
Mikhail Tchervonenko, кстати в MSSQL вроде была (хоть и слабая) шифрация хранимок. ... |
| 27.10.2016, 11:09 |
Mikhail Tchervonenkoвозможно сразу напрямую перенести/обновить скомпилированные заранее бинарные данные. Думаю, что это возможно, но придется для каждой версии сервера хранить свой бинарный код. С компиляцией и удалением много проще. ... |
| 27.10.2016, 11:11 |
wadmanMikhail Tchervonenkoвозможно сразу напрямую перенести/обновить скомпилированные заранее бинарные данные. Думаю, что это возможно, но придется для каждой версии сервера хранить свой бинарный код. С компиляцией и удалением много проще. но понижает защищённость. Кстати на MSCQL тоже шифрование ломалось довольно легко (про последние версии судить не могу, возможно залатали) ... |
| 27.10.2016, 11:19 |
wadman, кстати, шифрование, по идее, пожно прикрутить своё. Надо глянуть исходники и что там можно предпринять. Может что то на уровне UDF можно сделать. ... |
| 27.10.2016, 11:30 |
Hello, Mikhail Tchervonenko! You wrote on 27 октября 2016 г. 11:30:16: Mikhail Tchervonenko> Кстати на MSCQL тоже шифрование ломалось довольно легкона Оракле тоже (pl/sql) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2016, 11:31 |
Mikhail Tchervonenkoно понижает защищённость. На сколько в сравнении с тем, что местный умелец от скуки возьмет и докрутит декомпилятор до тройки? Лучше уж тогда прятать код в udf или модифицировать сам fb. ... |
| 27.10.2016, 11:34 |
Mikhail Tchervonenkoцифрация бинарного кода??? ... |
| 27.10.2016, 11:34 |
hvladMikhail Tchervonenkoцифрация бинарного кода??? Там палочка не туда загнулась и получилась Ц вместо Ш. ... |
| 27.10.2016, 11:36 |
hvladMikhail Tchervonenkoцифрация бинарного кода??? шифрация ... |
| 27.10.2016, 11:36 |
Mikhail TchervonenkoНе знаю только, в 3й версии появившееся шифрование затрагивает эти двоичные данные или нет.Шифруются все данные, независимо от их принадлежности. PS Долго думал над "затрагивает"... ... |
| 27.10.2016, 11:36 |
hvladMikhail TchervonenkoНе знаю только, в 3й версии появившееся шифрование затрагивает эти двоичные данные или нет.Шифруются все данные, независимо от их принадлежности. PS Долго думал над "затрагивает"... т.е. скомпилированный код хранимых процедур можно шифровать, правильно? ... |
| 27.10.2016, 11:40 |
Mikhail Tchervonenkoт.е. скомпилированный код хранимых процедур можно шифровать, правильно? Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2016, 11:47 |
Dimitry Sibiryakov, а какой смысл в шифровании кода ХП. Ну допустим вытащат исходники, что с ними делать если данные зашифрованы. ... |
| 27.10.2016, 11:54 |
hvlad, причём интересно шифровать скомпилированный код отдельно от остальных данных. В доке написано только про "Не весь файл базы данных шифруется: только страницы данных, индексов и blob" и необходимость написания своего плагина для шифрования. "Для того чтобы сделать шифрование базы данных возможным необходимо получить или написать плагин шифрования базы данных". Но в случае защиты интелектуальной собственности разработчика шифровать все данные нет необходимости и даже, зачастую, неприемлемо. Может в самом этом плагине можно ограничить что шифровать, короче заинтересовало. Пороюсь на досуге, в исходниках где то мустер такого плагина вроде должен быть. ... |
| 27.10.2016, 11:55 |
Mikhail Tchervonenko, исходники тут examples\dbcrypt\ ... |
| 27.10.2016, 11:58 |
Mikhail TchervonenkoМожет в самом этом плагине можно ограничить что шифровать Нельзя. И совершенно нельзя ограничить - что расшифровывать при запросе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.10.2016, 12:00 |
Mikhail Tchervonenko, часть логики размещаешь в UDR, которые декомпилировать значительно сложнее ... |
| 27.10.2016, 12:02 |
Dimitry SibiryakovMikhail TchervonenkoМожет в самом этом плагине можно ограничить что шифровать Нельзя. И совершенно нельзя ограничить - что расшифровывать при запросе. Другими словами обойти ограничение на полное шифрование данных нельзя. Кстати, посмотрел в IBExpert не нашел где указывать ключ при соединении с подобной базой (или все пихать в Befor Connect и After Connect?). ДокаОсновная проблема с шифрованием базы данных состоит в том, как хранить секретный ключ. Firebird предоставляет помощника для передачи этого ключа от клиента, но это вовсе не означает, что хранение ключей на клиенте является лучшим способом: это не более чем одна возможных альтернатив. Хранение ключей на том же диске что и база данных является очень плохим вариантом. Для эффективного разделения шифрования и доступа к ключу, плагин шифрования базы данных разделён на две части: само шифрование и держатель секретного ключа. Это может быть эффективным подходом, когда вы хотите использовать некоторый хороший алгоритм шифрования, но у вас есть собственный секретный способ хранение ключей. После того как вы определитесь с плагином и ключом, вы можете включить процесс шифрования. Кто то уже реально пользовался шифрованием в FB3. Как впечатления? Понятно что скорость зависит от реализации плагина, но если её отбросить то насколько удобно и применимо на практике? ... |
| 27.10.2016, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561888]: |
77ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 382ms |
